no i stało się
witam wszystkich z samego rana. niestety wymiany nagrzewnicy nie sposób juz dalej odkładać. nie dopuszczałem tej mysli do siebie tej zimy, ale nie ma wyjścia. przez szybki prawie nic nie widać, a i płyn ubywa jakby szybciej.
bardzo proszę szanownych koncikowiczów o wszelkie sugestie związane z samodzielna wymianą. interesuje mnie wszystko od zakupu po przez rozmiar klucza do okręcania deski rozdzielczej.
nasunęło mi się kilka pytań:
- ile taka przyjemnośc kosztuje w aso?
- jak ustalić rodzaj nagrzewnicy słyszałem, że sa dwie (mam punto S 1.1 z 1998r z kontyngentu)
- czy naprawdę nie ma sposobu aby wmienić nagrzewnicę bez całej tej demolki? czy nie wystarczy rozkręcić i wyjąć tylko samej obudowy?
Odkrecisz to bedziesz wiedzial...
> obudowy?
Nie ma mozliwosci bez demolki
W ASO nie wiem, ale w firmie "specjalistycznej" od chłodnic i nagrzewnic cennik jest taki:
http://gabrat.com.pl/images/grafiki/21.doc
Nagrzewnice są dwie - Valeo i Borletti ( Magnettii Marelli ). Niestety, nie bardzo idzie określić jaka jest w danym aucie bez demolki...
Nagrzewnica Valeo:
http://gabrat.com.pl/files/53205.gif
Nagrzewnica Borletti:
http://gabrat.com.pl/files/53204.gif
Niewiem, zmienialem sam.
Sprawdz, co pisze na obudowie silnika dmuchawy. U mnie pisalo Marelli i mialem nagrzewnice Borelli. Jesli Ci sie nie spieszy to radze najpierw rozebrac i sprawdzic jaka nagrzewnice potrzebujesz.
> obudowy?
Nie ma szans na rozkrecenie obudowy dmuchawy bez sciagniecia deski rozdzielczej. Z drugiej strony to ja radze nie rozkrecac calej obudowy dmuchawy. Po odkreceniu dmuchawy wystarczy tylko odkrecic 2 srubki mocujace wklad nagrzewnicy. Poza tym w foto relacji nie znalazlem nic na temat spuszczenia plynu chlodzacego z ukladu.
Ja przy wymianie nagrzewnicy kierowalem sie opisem w ksiazce WKL "Fiat Punto" lekko wspomagajac sie ponizsza fotorelacja
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=273146346&page=&view=&sb=5&o=
