lambda 30% na VAG- u
Szukam przyczyny dla ktorej spalanie LPG w mojej Fabii jest większe o 50 % od nPB. Podpiołem lapa i przy zasilaniu nPB VAG pokazał mi coś takiego :
a na LPG :
widać ze są różnice szczególnie na niższych obrotach, ale to procentowe wskazanie lambdy, im więcej tym bogatsza mieszanka? a na benzynie ujemne. Jaka jest optymalna lambda ?
.Ale nie jest zle , na benzynie pali ok. 6l na gazie ok 9l , z tego co czytam na forach to normalne spalanie.
> coś takiego :
> a na LPG :
nic z tego nie wynika bo na LPG ECU dostaje sygnał emulowany lambdy więc to co pokazuje VAG nie ma związku z rzeczywistą pracą silnika grinser006.gif
> silnika
W sekwencji ma.
> W sekwencji ma.
ale w podpisie jest JUST
> silnika
emulacje mozna wyłaczyc ,a CHECK -a mozna skasować wink.gif , tylko te procenty Lambda hmm.gif
może 0% odpowiada mieszance normalne, na minusie jest mieszanka uboga a na plusie bogata, ale cholerka wie :-)
