Jak w RAV 4
witam
jak wyłączyć w rav4 2007r automatyczne zamykanie sie C-ZAMKA zaraz po odpaleniu ?? sciana.gif
> witam
> po odpaleniu ??
pewnie jak w każdym innym aucie (przynajmniej moim) jest sporo funkcji uruchamialnych przez odpowiednie ustawienie komputera, np składanie lusterek przy zamknięciu zamka, domknięcie szyb przy zamknięciu zamka, zaryglowanie auta po ruszeniu itd. Zrobią Ci to w serwisie albo w innym zakładzie z odpowiednim komputerem
> witam
> po odpaleniu ??
masz w srodku przycisk, który zamyka/otwiera drzwi wink.gif
> U mnie wystarczy go przytrzymać i drzwi beda zamykane lub nie
> Ale to nie toyota
w tutejszym serwisie to wolę by nie dotykali ravki ... a do następnego mam 130 km sciana.gif
> witam
> po odpaleniu ??
wydaje mi sie że jest to programowane w serwisie z kompa bo coś takiego też mi proponowali przy odbiorze pojazdu. a nie wyjaśniali że można to sobie samemu zrobić.
pozdro
> pozdro
20.GIFtrzeba będzie pogadać na przeglądzie 20.GIF może jeszcze da radę wyłączyć sygnał nie zapiętych pasów sciana.gif
> trzeba będzie pogadać na przeglądzie może jeszcze da radę wyłączyć
z tego co wiem nie da sie.
> straszna szkoda
mam kolege ktory tak nie lubi pasow a tez toyota jezdzi ze zapina pas prowadzac go z tylu fotela kierowcy i nie piszczy.
ale nie polecam tego, pas lepiej zapinac
widzę że ciebie też nerw łapie z tego powodu.
pozdro
> pozdro
> witam
> po odpaleniu ??
Jeśli masz oryginalny alarm Toyoty to właśnie to reguluje wink.gif Podjedź do serwisu Toyki i Ci to anulują w ciągu kilku minut. Choć zastanawiam się po co Ci to wyłączać wink.gif
Wie, bo jak miałem Rav4 z 2007 roku i za mocno były czujki ustawione i zajechałem do serwisu i koleś mi pokazywał, że można sobie ustawić automatyczne świtała, zamykanie drzwi itp.
a czy można też włączyć składanie się lusterek po zamknięciu c zamka ??
> To zalezy od wersji
się wie
> P.S. Masz taką swiecaca diode
a zapomniałem czy można jeszcze tak zaprogramować by się szybko po zamknięciu c zamka domykały czy potrzebny moduł hmm.gif
