uno 1.0 gasnie jak zimny silnik
Fiat Uno 1.0 97r gaśnie na wolnych obrotach jak silnik jest zimny a jak jest gorący to jest ok.
-silnik krokowy nowy
-czujnik w kolektorze dolotowym po prawej stronie taki niebieski nowy
-ufo na aparacie zapłonowym dobre
-na przegladzie na analizatorze spalin wszystko było ok to sonda lambda chyba sprawna czy sie myle?
Panowie co jeszcze sprawdzic co moze byc odpowiedzialne za ten defekt.
Dodam że na paliwie i na gazie tak samo sie dzieje.
Prosze o pomoc.
> Witam
> defekt.
Uruchamiasz silnik z włączonymi światłami albo innym dużym obciążeniem? U mnie, od czasu zmiany alternatora, całkowicie zimny silnik lubi się "udusić" w chwilę po uruchomieniu. Jeżeli wyłączę światła, albo choć dotknę gazu (np. ruszając od razu) tak się nie dzieje.
Spróbuj też zresetować komputer - może się mapa wtrysków na wolnych obrotach rozjechała.
Fishman
2 razy miałem to samo i dwukrotnie chodziło o jeden jedyny element: podcisnieniowy przyspieszacz zapłonu - czyli tzw. UFO.
Piszesz ze jest dobry ale proponowałbym wymiane w koncu to tylko 20 pare złoty.
witam
Tak odpalam zawsze na włączonych światłach jutro sprubuje wyłączyc i zapalic.Uno zapala bezproblemu az sam sie dziwie bo ma 145000 km .Ufo sprawne na bank bo jak zdejme weżyk z niego odrazu obroty spadają.Co do świec to mają dopiero 10000 km a cewke jak sprawdzic jest jakiś sposób czy tylko wymiana .
Reset kompa zrobie koło soboty no i zobaczymy .
jest jeszcze taka złączka, łączy cewke z modułem
> cewki raczej nie sprawdzisz, tylko zostaje sie podmienic
> tam lubi sie robic syf i przerywa
dokładnie, nawet mi nie przypominaj yogi smile.gif tam oblukaj czy jest dobrze bo ja np na tej złączce miałem przerwany kabelek i on dotykał ale jak była jakaś dziura, uskok czy cuś to odłaczał się i gasł
Panowie witam przyczyną gaśnięcia na zimnym silniku u mnie było to ze zapalałem na właczonych swiartłach dzieki Fishman za wskazówke dzieki której uno nie gasnie.
Tylko teraz niemoge zrozumiec co maja swiatła do gasniecia silnika a moze cos znowu pada w unolocie???
ale to zalezy od stanu akusia i od stanu alternatora
światła to jest obciążenie i dla akumlatora i dla alternatora więc jeśli odpalasz na włączonych światłach to masz dodatkowe obciążenie z którym zimny silnik sobie nie radzi. nawet na ciepłym silniku jak włączysz światła to na obrotomierzu zauważysz spadek obrotów (oczywiście krótkotrwały bo silnik poda większa dawke paliwa i wyrówna) przy tak małych silnikach jak w uno jest to zauważalne obciążenie
..nic do tego nie ma,czy na włączonych czy nie,jak nie daje rady to masz słabe ako i tyle.Ja zapalam na włączonydh i jest ok.
wszystko do czasu
> wszystko do czasu
A co sie może stać,najwyżej akumulator trza będzie podładować,a to mu dobrze zrobi od czasu do czasu.A jak alternator ok ładuje to wieki trzyma.Ja mam z tym ok i spokojnie sleeping_2.gifStoi pod chmurką i zima i mróz a maszyna od kopa pali.
> wieki trzyma.Ja mam z tym ok i spokojnie Stoi pod chmurką i
> ciekawy sposób odpalania auta
