hhkaras
  1. Szybkie pytanie Czy pompa oleju w 1.2 16v z Punta I i II są takie same ??? bo mam silnik z PI w swoim i potrzebuję pompę ale nigdzie nie ma takowej wszędzie z PII
  2. w każdym fiacie srebrna naklejka w SC/CC na pokrywie bagażnika
  3. mam szybkie pytanie czy ktoś się orientuje do którego pina w kompie w 1.2 16v trzeba się wpiąć z sygnałem z przekaźnika z kompresora klimatyzacji, komputer MM z góry Wielkie Dzięki za pomoc
  4. hhkaras odpowiedział odpowiedź w temacie Centomania
    tuleja jest cała gumowa, odkręcasz metalową obejmę ściągasz bądź też rozcinasz w zależności od wybicia smarujesz trzpień wahacza smarem i wciskasz nową tuleje
  5. hhkaras odpowiedział dippaolo na temat - Centomania
    ja też mam 16v i kontrolka ze wspomagania gaśnie tak jak w oryginale, bo z tego co wiem wspomaganie ma osobną centrlkę
  6. a ja mam problem z zaciskami do tyłu kupiłem je gdzieś rok temu ale dopiero teraz zabrałem się za ich montaż i jest mały problem, miały to być zaciski UT ale na pewno nie są :/ klocki nie pasują z UT i mocowanie linki jest w odwrotnym kierunku może ktoś wie z czego to są zaciski ??
  7. jak kupiłem SC kable z tego wyświetlacza były urwane, trzy z nich były pod obrotkiem, czwarty znalazłem dopiero przy robieniu swapa, leżał pod licznikiem, ale podłączając wszystkie kable wyświetlacz się załączył świeci czerwona lampka ze szczałką i przez chwile obraca się w koło zielona kreska i dźwiękiem sygnalizuje załączenie silnika, czy to trzeba jakoś dostroić ???? czy czegoś mi jeszcze do tego brakuje ??? z góry dzięki za pomoc
