Gorący silnik
Samochód ciężko mi odpala jak jest dobrze nagrzany silnik, np. po ostrzejszej jeździe. Dzisiaj z kolei stał na słoneczku chyba 2 godziny i też ciężko mu było odpalić niewiem.gif
Może mało precyzyjnie napisałem "odpalić" ...
... przękręce kluczyk i auto po mału zapala, na początku całkiem od wolnych obrotów a później lekko wchodzi na prawidłowe, cały czas musze kręcić rozrusznikiem aż do normalnych obrotów. Troche to wygląda jakbym odpalał papaja na korbe crazy.gif (nie mylić z Pepejem zlosnik.gif )
> wygląda jakbym odpalał papaja na korbe (nie mylić z Pepejem
zły skład mieszanki -> czujnik temp. cieczy chłodzącej
Tez tak czasem mialem, ale tylko czasem.
hmm.gifOpis dokładne pasuje do... czujnika temperatury cieczy. Jakiś czas temu działo się identycznie z moim motorkiem. Uszkodzony czujnik niezawsze zmiejszał rezystancję i motorek chodził na "ssaniu". Zimny palił elegancko, a ciepły powoli się rozkręcał... Proponuje wymienić to cos wkręcone w kolektor ssący. Koszt, to jakie dwie dychy...
> I co z tego wynika dla Cherokee18 ...
A da rade sprawdzić czujnik temp.??? Nie chce ładować kasy w coś co być może jest dobre oslabiony.gif
> jakie dwie dychy...
> być może jest dobre
> > jakie dwie dychy...
hmm.gifTrza grzać i mierzyć oporność... Gdzieś tu na forum był ten wątek i tabelka...
Prościej byłoby od kogoś ten czujnik wypożyczyć...
> tabelka...
Niestety nie mam od kogo pożyczyć crazy.gif A nawet jakbym założył od kogoś innego to nie wiem czy akurat w tym momencie usterka wyjdzie crazy.gif
A ten czujnik temp. ma wpływ na prace silnika na wolnych obrotach?? Przez to mogą falować??
Mogą... Chociaż przyczyna może być również inna...
