Trzeci stop
Witeczka. Padł mi trzeci stop (cały). Wtyczki ok, bezpieczniki ok. Co tu mogę jeszcze sam pogrzebać? Przy okazji mam jeszcze pytanko, sprawa wynikła przy okazji sprawdzania bezpieczników. Wyciągałem je i wkładałem z powrotem. Mam teraz dziwny odgłos po odłączeniu zapłonu, jakby trzykrotne "trr, trr, trr". A to co do jasnej ciasnej ma być? Odgłos jakby z kompa ale pewny nie jestem.
U mnie świecą jeszcze 3 żarówki,ale na dniach się za to zabiorę,na śmietniku są 2 manuale jak naprawić,A co do tego trr...,to mam coś podobnego tylko jak silnik chodzi właśnie z okolic kompa ,ale nie mogę tego zlokalizować. niewiem.gif
Sprawdź wycieraczki. Po prostu je załącz i wyłącz. Też tak kiedyś miałem i od razu pomogło.
Zanim rozkrecisz, kup sobie nowa lampe.
Mi stara rozleciala sie w rekach przy probie odkrecenia, pozatym pewnie bedzie wszystko zasniedziale.
Jest to wydatek na kolejne pare lat, ewentualnie w nowa wsadzic diody....
> diody....
mi raz działa raz nie działa nie wiem gdzie leży problem
sprawdz wtyczke.
ma tendencje do wypadania lub sniedzienia.
podejrzewam ze prad do stykow klapy dochodzi bez problemu
Dźwięk ten kojarzy mi się z prędkościomierzem i obrotomierzem, jak miałem chwilowy spadek napięcia (odpalanie przy słaby akumulatorze), to wskazówki spadały poniżej zera i słychać było coś w tym rodzaju.
A ja juz miałem dosc tego 3 swiatła stopu zawsze cos mi tam nei domagało tzn. a to 1 lub 2 zaróweczki nie swieciły wiec wpadłem na pomysł a mianowicie, w domu znalazłem stare lampeczki, które pasowały idealnie pod zaróweczki (co sa orginalne) potem sobie zrobiłem nowa listwe, tylko powywiercałęm otwory na gniazda z lapeczek, przymocowałem podłązcyłem i smiga wszytsko. I teraz nie musze sie martwic zeby lekko zamykac Kuferek:):) Wszystkie pala bez zarzutu (chyba ze sie spali jakasc zaróweczka) smile.gif:):)
