problem z uruchomieniem 2.5 td w omedze b
witam w zeszlym tygodniu przywiozlem z niemiec omege z motorem 2.5 td pytam u was bo silnik pochodzi z bmw
moj problem polega na tym ze trzeba krecic rozrusznikiem dosc dlugo nawet ze 2 minuty zeby auto zapalilo tak jest zawsze niezaleznie czy silnik cieply czy zimny jak juz zapali to odrazu lapie na wszystkie garyi rowniutko pracuje bez zadnych problemow
dodam ze swiece wszystkie grzeja, wymienilem tez filtr paliwa i gdzie szukac dalej?
> szukac dalej?
pompa paliwa ok ? bo może z jakiegoś powodu się przycina i nie pompuje paliwa ? zaskakuje dopiero po chwili ? miałem podobny problem w lanosie... benzyna akurat to była ale objaw identyczny
dzieki panowieale to co innego
w tym aucie nie ma podobno pompy elektrycznej prawdopodobnie paliwo ucieka z pompy wtryskowej albo z rurek przy silniku i zeby odpalic trzeba dlugo krecic zeby naszlo
Czyli nieszczelny uklad paliwowy lub walnieta pompa.
