Elektryczna szyba nie działa.
Dzisiaj tak jak w temacie stanęła elektryczna szyba tzn. szyba od strony kierowcy działa natomiast od strony kierowcy nie da sie otworzyć ani zamknąć szyby od strony pasazera.
Natomiast pasażer nie może zamknąć szyby ale można ją zamknąć.
Czy ktoś wie co się może stało (jeśli jakiś bezpiecznik to powiedzcie prosze gdzie?) frown.gif
POZDRAWIAM
acha fiat BRAVO
> prosze gdzie?)
> POZDRAWIAM
> acha fiat BRAVO
> prosze gdzie?)
> POZDRAWIAM
> acha fiat BRAVO
przetłumacz to jeszcze na polski to moze ktoś CI doradzi
> prosze gdzie?)
> POZDRAWIAM
> acha fiat BRAVO
> ... ale to skomplikowane pytanie...
prawie tak samo skomplikowane jak wypowiedzi niektórych polityków zlosnik2.gifbusted.gifzlosnik.gif
Czekaj, czekaj, weź napisz dokładnie z której strony co można robić. icon_eek.gif Na pierwszy rzut oka zgaduję, że przełączniki należałoby wyciągnąć i przyjrzeć im się dokładnie. Bezpiecznik chyba nie, bo jak się spali, to i w dół i w górę nie da rady. hmm.gif Jest tam może tez przekaźnik do szyb?
> prosze gdzie?)
> POZDRAWIAM
> acha fiat BRAVO
Witaj !
Sprawdź przełączniki, lubią się psuć. ten plastikowy przycisk moze nie kontaktowac z przelacznikiem i stad moze byc cale zamieszanie.
przejrzyj smietnik, tam cos bylo na temat naprawy przyciskow.
pozdrawiam
> prosze gdzie?)
> POZDRAWIAM
> acha fiat BRAVO
Jak czytałem wasze wypowiedzi a potem to co napisałem to śmiechu było co nie miara. hehe.gif
Więć jeszcze raz kierowca może otwierać i zamykać swoją szybe.
Kierowca nie może odsunąć ani zasunąć szyby pasażera.
Pasażer może tylko odsunąć swoją szybe ale nie może już jej zasunąć. smile.gif
No to jest tak jak myślałem. biglaugh.gif Czyli jak pasażer sobie szybkę opuści, to już żadnym sposobem jej nie zamkniesz? Jeżeli działa, to bezpiecznik musi być OK. Winny jest zapewne przycisk. Musisz wyjąć przyciski z obu stron, bo one są tam chyba jakoś ze sobą powiązane. hmm.gif Wydaje mi się, że jak odłączysz te od kierowcy, to przycisk od pasażera nie będzie działał w żadną stronę. Najlepiej to miernikiem zmierzyć przy silniczku czy dochodzi prąd w momencie wciśnięcia przycisku. Tylko, że to wiąże się ze zdejmowaniem boczków z drzwi... crazy.gif Na początek wyciągnij przyciski i dokładnie obejrzyj, bo może coś tam gdzieś nie styka. Rozebierz je na części i obejrzyj ścieżki, może któraś się przerwała. Zajrzyj też na śmietnik , tam powinno być coś o przyciskach. ok.gif
> Ale żem namodził
> co nie miara.
> Chyba teraz jaśniej a jak nie to znowu będzie śmiech
skoro tak sie dzieje, to podejrzewam gdzies przerwe na przewodach. przelaczniki sa powiazane ze soba. tzn. te od kierowcy. jesli kroys wyjmiesz to szybki nie beda dzialac.
najlepiej wez te od kierowcy i pozamieniaj miejscami. jesli wtedy nagle szybka pasazera bedzie dziala a kierowcy nie, to znak, ze przelaczniki padly. a jak je naprawic, to jak juz koledzy podpowiedzieli jest smietnik palacz.gif
Zaraz zaraz... Piszesz ze ani pasazer ani kierowca nie mogą zamknąć szyby posażera ale można ją zamknąć. To w jaki sposób ją zamykasz?
> zamykasz?
> P.S. jesteś pasażerem czy kierowcą?
Ja mogę. 270751858-jezyk.gif Tylko kolega, który ma problem tak napisał, i z tego wynika, że po otwarciu już nie da się szyby zamknąć. Trochę dziwne, bo chyba nie jeździ cały czas z otwartą? niewiem.gif
No właśnie! Czy jeździsz cały czas z otwartą?
Sytuacja opanowwana.
Wykręciłem te kable dokręcane do drzwi zapsikałem WD i zaczęło działać jak dawniej.
Dzięki za różne sugestie ale dobrze że pierwsze to zrobiłem bo z przyciskami byłaby zabawa grinser006.gif
faktycznie... czasem brak masy potrafi wyprawiac dziwne rzeczy grinser006.gif
witam mam podobny problem i prosze o pomoc /bravo elektryczne szyby/ 1.kierowcy szyba dziala idealnie 2.kierowca moze zamykac i otwierac szybe pasazera ale jest straszny opor wiec prktycznie jesj nie otwieram wcale 3.pasazer nie moze wogule ruszyc swoją szybą
dodam ze przelacznik pasazera dziala u kierowcy a ten kierowcy nie dziala u pasazera wiec przelaczniki sa dobre.
> szybą
Zdaje się , ż czyszczenie i smarowanie prowadnic mogłoby pomóc w Twoim przypadku. hmm.gif Zajrzyj na śmietnik - jest tam manual co i jak z tym zrobić. Możesz też poszukać w archiwum, bo sporo o tym było.
> szybą
tak jak kolega napisal... mozesz jeszcze sprawdzic polaczenia elktryczne przy przelaczniku pasazera... palacz.gif
czyli moze byc tak ze prad nie dochodzi? gdzie wtedy szukac usterki bo na 1 rzut oka przewody wygladaja dobrze po zdjeciu boczka,co natomiast jak okaze sie ze napiecie jest?pozdrawiam
jesli przelacznik od strony kierowcy/pasazera dziala, a szybka sie nie podnosi przyciskajac przyciskiem od storny pasazera to moze byc tylko gdzies na przewodach... bo skoro przelaczniki i silniczek jest sprawny... palacz.gif
