pomarańczowy kabelek od centralnego - kierunki?
Dziś postanowiłem wreszcie coś zrobić z tym kabelkiem wychodzącym od centralki(mam uniersalny cz), jako, że został mi pomarańczowy kabelek, więc siłą rzeczy powinien od być wyjściem na kierunki, a więc po poradach centomaniaków zakupiłem także diody 12V no i zabrałem się za montaż czyli podłączenie do kabli błękitno oraz błękitno-czarny (lewy oraz prawy kierunek) przy skrzynce po lewej stronie deski rozdzielczej, i niestety wyszła lipa, sick.gif diody na 100% są sprawne, a kierunki mi nie świecą jak pikne pilotem. Sprawdziłem multimetrem, i na wyjściu nie ma żadnego napięcia po naciśnięciu guzika na pilocie centralnego zamka. Tak więc czy to jest wyjście na kierunki, czy też coś innego (tylko co?) icon_eek.gif Jeśli na kierunki, to czy po naciśnięciu przycisku nie powinien iść jakiś impuls tym kabelkiem do żaróweczek na kierunkach? A co jeśli nie ma żadnego wskazania napięcia? hmm.gifMoże to jednak jest wyjście na kierunki, tylko napięcie nie idzie, i co teraz robić, rozbebeszać sterownik? confused.gif
pzdr.
> lewej stronie deski rozdzielczej, i niestety wyszła lipa, diody
> jest wyjście na kierunki, czy też coś innego (tylko co?) Jeśli
> jeśli nie ma żadnego wskazania napięcia? Może to jednak jest
> pzdr.
jesli bylyby to kierunki to na kablu bylyby bezpieczniki
tylko czekac, az cos wybuchnie z takim podejsciem. serio.
sprawdz, czy centralka nie podaje sygnalu, ale masy, a nie plusa.
ps. pamietaj, ze jesli impuls jest krotki, to wiekszosc syfiastych miernikow z marketu nic nie pokaze, bo sa za wolne. zostaje tylko miernik ze wskazowka luz zarowka na 12V.
Takiej odpowiedzi nie było do tej pory, i nikt nie mówił o jakiś bezpiecZnikach na takim połączeniu. To w takim razie, na co jest to wyjście? icon_eek.gif
Dlaczego ma wybuchnąć, wysytarczy cofnąć się kilkadziesiąt postów wtstecz podawałem rodzaj centralnego dawałem zdjęcia, i to było wyjście na kierunki. Poprostu brak czasu (remont mieszkania w innej miejscowości), i brak urlopu uniemożliwił mi pogrzebanie przy aucie?
Tak też wpadłem, i co jeśli żarówka (sprawdzałem żarówką 12V 21W) się nie świeci, przy wysłaniu sygnału otwierania/zamykania? blagam.gif
> to wyjście?
nie koniecznie jest bezpiecznik moze byc wjscie po stacyjce albo z pedału hamulca albo... spineyes.gif
a wpiales miedzy staly plus a ten pomaranczowy, czy miedzy pomaranczowy i mase?
A no właśnie dałem żarówkę, pomiędzy mase a tym kablem i wtedy naciskałem przycisk na pilocie, a trzeba było spróbowac na odwrót. Racja! skromny.gif
A jeszcze jeśli w błękitnym i błękitno czarnym (od kierunkowskazów L/P)jest plus, to co zrobić jeśli wyjście jest na minus, gdzie się wtedy wpiąć do kierunkowskazów?
jesli nie zgadza sie typ sygnalu wyjscia z sygnalem potrzebnym do sterowania, to trzeba sie wpinac przez przekaznik.
> Rozumiem, może być taki przekaźnik, 12V 30A
> http://www.allegro.pl/item220096122_przekaznik_12v_30a_do_alarmow_wlacznikow_swiatel.html
> Jak się tam powpinać z tymi wsówkami?
jesli masz wyjscie podajace mase:
do 85 +12V
do 86 mase z wyjscia alarmu
do 87 i 30 przewody, ktore maja byc zwierane w czasie impulsu masy.
jesli masz wyjscie podajace +12V:
do 85 mase
do 86 impuls +12V z wyjscia
do 87 i 30 przewody, ktore maja byc zwierane w czasie impulsu +12V.
Kupiłem już przekaźnik co ma wyjście na 5 styków i będe kombinował. Potrzebuje potwierdzenia!
Opcja 1:
do 85 Plus dowolnie skąd, aby na stałe.
do 86 Jeśli nie mam alarmu, masę wziąść ze sterownika cz, (chodzi o ten pomarańczowy kabelek)?
do 87,30 kable do kierunkowskazów L/P
Opcja 2:
do 85 masę z karoserii
do 86 impuls z pomarańczowego kabla
A i mam taki CZ:
http://www.allegro.pl/item220911997_centralny_zamek_4_drzwi_na_pilota_nowy_f_vat.html
a sprawdziles, czy na pomaranczowym jest sygnal masowy?
nie wiem co masz na mysli, wiec na wszelki wypadek napisze, ze: do zaciskow 87 i 30 musisz podlaczyc przewod przez ktory bedziesz zasilal kierunkowskazy, a nie plus i minus kierunkowskazow.
Jak wruce z roboty to zobacze, bo narazie nie mam jak!
Rozumiem to w ten sposób 87 to lewy kierunek 30 to prawy kierunek, czyli do kabli błękitny i błękitno-czarny, tą są bodajże kable oba plusowe migaczy.
nie. w przekaznik dziala tak, ze w momencie pojawienia sie napiecia na stykach 85 i 86, zwarte zostaja styki 87 i 30. w momencie, gdy przekaznik nie jest zasilany, to zwarte sa styki 87a i 30. pracy na stykach 85/86 a 87/30/87a nie sa ze soba zwiazane elektrycznie. do stykow 87 i 30 musisz tak podlaczyc przewody zasilajace kierunkowskazy, aby po podaniu zasilania na przekaznik, do zarowek kierunkowskazow docieralo +12V i masa.
jesli masz taki alarm jak pokazales na allegro, to powinienes miec tam to rozrysowane, jak sie laczy instalacje do migania kierunkowskazow.
> Myśle, że dam rade się z tym uporać!
> kierunkowskazow.
Podjadę po robocie do znajomego, jest elektrykiem, bo czuje, że niezła druciarnia może być. (instrukcji nie dostałem żadnej w komplecie, jedynie schemat na pudełku)
Dzięki serdeczne za pomoc! W razie czego napisze na priv!
