[Punto mk I]Linka predkosciomierza ; przegrzany silnik....
Witam, ostatnio wracajac z wakacji cos sie stalo z moim kropkiem.
W polowie trasy do Poznania przestal dzialac predkosciomierz podejrzewam ze link zostala zerwana, jak to mozna sprawdzic i ewentualnie ja wymienic samemu ?
Drugi problem polega na tym ze jak wjechalem na posesje zauwazylem ze zapalila mi sie kontrolka ostrzegawcza od temperatury cieczy/silnika ( mam tylko kontrolke, wersja S ) odrazu zgasilem silnik. Po podniesieniu maski zauwazylem ze nie mam prawie plynu chlodniczego wiec pewnie to byla tego wina ale z kad mogl on wyleciec ? Wycieki mam od zawsze 270751858-jezyk.gif Ale ze tyle borygo mi zwialo frown.gif zawsze jak lalem plyn to na poziomie min. ( reszta momentalnie uciekala frown.gif ) gdzie moze byc owy wyciek i jakie by byl koszt naprawy. Osobiscie podejrzewam pompe wody.
Pozdrawiam Pingu
sprawdź też zbiorniczek wyrównawczu korek + przewody które ida do niego
niewątpliwie jak nie masz nic płynu należąloby chyba hmm.gif pomyslec o wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów bo nie wiem czy nie doszło do przedmuchów (podobną sytuacje mialem w clio)
Obejrzyj chłodnicę czy tam nie ma wycieku. U mnie chłodnica powiedziała 30.GIF i przez nią dużo płynu uciekało.
> na początku sprawdź pompę wody bo pewnie zrobiła
> niego
> niewątpliwie jak nie masz nic płynu należąloby chyba pomyslec o
Na pewno mowa o uszczelce pod pokrywa ? (sucho to tam nie jest 270751858-jezyk.gif )
A jak sprawdzic pompe wody ?
> powiedziała i przez nią dużo płynu uciekało.
W okolicach chlodnicy jest sucho wiec raczej to nie ona ( byla wymieniana rok temu 270751858-jezyk.gif )
> raczej chodzi o uszczelkę pod głowicą
ano pewnie źle napisalem
Sprawdzilem przed chwila o dziwo jest plyn w chlodnicy ale ok. 2 cm pod kreska MIN. 270751858-jezyk.gif na 90% to spowodowalo przegrzanie silnika bo wracalem z trasy, ale jak ten plyn zwial. Sadze ze to nie jest uszczelka pod glowica poniewaz w bagnecie jak i w korku od oleju nie ma sladow wody a z tego co wiem to jeden z objawow. Zrobilem foty niestety komem jak zgram to zapodam.
EDIT 1:
http://images24.fotosik.pl/53/89dd651eb28dbafemed.jpg - silnik (pokrywa zaworow)
http://images27.fotosik.pl/53/1de84843f7712d73med.jpg - pompa wody (widac czerwony silikon bo wytralem 270751858-jezyk.gif )
http://images24.fotosik.pl/53/c7f9ff5f39bbf5bdmed.jpg
P.S. a co z ta linka od predkosciomierza?
zlosnik.gif nie wiem czy czytałes powyżej chodziło o uszczelke pod glowicą - myślalem o niej a napisałem pod pokrywą mlot.gif
co do płynu to masz zapowietrzony uklad i na pewno nie ma takiej ilości jaka jest potrzebna do chlodzenia
(sam pisałeś że nie było a teraz jest)
A jak go odpowietrzyc ? Jezeli jest zapowietrzony i doleje plynu to mi ucieknie ? confused.gif
