PROBLEM Z ODPALENIEM (NIE ODPALA)
WITAM!
Co może być przyczyną braku reakcji rozrusznika ?
Poprzednio odpalał, ale rozrusznik kręcił tak jakby go coś hamowało.
Aqu na 100% dobry (niedawno kupiony)
W tej chwili przy próbie odpalenia jest zupełny brak reakcji.
Kontrolki świecą się prawidłowo, wszystko wygląda na ok,
a gdy przekręcam kluczyk nic się nie dzieje, idealna cisza, nawet kontrolki nie przygasają.
> WITAM!
> Co to może być ?
Brak zasilania rozrusznika,sprawdź czy niespadł taki cienki przewód zasilający cewkę.
Zasniedziały wtyk kabelka co podczepiony jest do bendyksa lub tulejki szlag trafil. palacz.gif
Sorki koledzy, ale nie bardzo się orientuję w sprawach technicznych frown.gif
Co to jest bendyks i gdzie on jest ??????
Ma ktoś może fotki ???
jaki by łby koszt naprawy tego??
a jeszcze jedno dlaczego predzej tak ciezko chodził?? czy to wina tych tulejek?? czy moze cos innego??
Jakby tulejki się zatarły,to przygasały by kontrolki.Prąd by dochodził,tyle że sam rozrusznik stawiałby za duży opór żeby ruszyć.To może być spalona cewka rozrusznika(to ta puszka,do której są podłączone przewody),można to sprawdzić przez zmostkowanie kluczem dwóch słupków gwintowanych z nakrętkami na klucz "13".Jeżeli silnik rozrusznika ruszy bez zblokowania,to na bank jest cewka bendiksa do wymiany.Koszt zamiennika to ok.90 zł.Sprawdź najpierw,czy ten cienki przewód dochodzący do cewki ma zasilanie zanim wejdziesz w koszty.Za te pieniądze z powodzeniem kupisz używkę z młodszego rocznika.
Widzę w profilu,że ten sam rocznik i pojemność co moje Uno.
Sprawdź szczotki przy okazji,może jedna się za bardzo wytarła.Tak na marginesie,to pasują od malucha tam są dwie i koszt 2 zł za komplet.
miałem kiedyś taki sam problem - na początek zobacz jak wyglądają szczotki-najprawdopodobniej sie skończyły,tak jak napisał kolega
Jakis czas temu mialem ten sam problem. Pojechalem w trase i w drodze powrotnej musialem odpalac na pych. Poprostu rozrusznik padł. Sprawdzilem elektromagnez wyrzucajacy bendyksa. Sprawny... ale rozrusznik nie krecil. Kontrolki nie przygasaly. Rozebralem rozrusznik szczotki cale. Okazalo sie ze blaszki miedziane na komutatorze (na wirniku stykajace do szczotek) sie przygrzały i robily zwarcie. Pojechalem do punktu regeneracji rozrusznikow. Koszt naprawy... 300zl. Wiec udalem sie do skarbnicy przedmiotow...Allegro. Cena do mojego uniaka 125zl + koszt przesylki. Rozruszniczka stan jak na zdjeciu. Pieknie zregenerowany technicznie i wizualnie. O wiele ciszej pracuje od poprzedniego. Oto firma u ktorej zakupilem. Wystawiaja odrazu gwarancje na rozrusznik: http://moto.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2381239
Zacznij sprawdzanie, tak jak radza, od tego przewodzika wchodzacego na elektromagnes.
Fotek nie mam, ale nad rozrusznikiem jest przytwierdzony taki jakby drugi mniejszy.Tam jest właśnie bendyks i elektromagnes i do tego przychodzi kabelek na wtyk.Odłącz go , przeczyśc ten wtyk i musi wziaśc.Ja bynajmniej miałem tak u siebie, a juz chcialem rozrusznik wywalac. ok.gifpalacz.gif
tak zrobiłem wyjołem ten wtyk oczysciłem i nic to nie dało
potem juz nawet wyjołem cały rozrusznik rozebrałem wyczysciłem
tego bendyxa nie udało mi sie do konca rozebrac poniewaz tam sa kable lutowane a ze dzisiaj niedziela to nie chciałem tego juz robic .
po złozeniu tego wszystkiego do kupy wstawiłem do uno i co zauwazyłem chyba zrobiłem jakies zwarcie na bendixie bo po kilku minutach sie strasznie zagrzał az parzył w rece
potem sprawdziłem sam rozrusznik wpinajac go pod akumulator i działa sam silnik działa bez problemu coprawda szczotki juz sie kącza ale silnik jeszcze kreci tzn rozrusznik kreci.
czyli metoda eliminacji zostaje nam bendix.
teraz pytanie co mogło z nim sie stac??
czy warto go rozbierac i próbowac naprawiac czy lepiej kupic nowy bendix czy moze juz kupic cały rozrusznik??
z tego co zauwazyłem na allegro to koszt bendixa to ok 30-35 złoty a cały rozrusznik do mojego silnika (903ccm) to ok 80-100 zł
co radzicie??
> co radzicie??
Male sprostowanko. Bendyks nie jest polaczony zadnymi kabelkami. W rozbieraniu rozrusznika nie ejst Ci potrzebna lutownica. Bendyks jest w tej wiekszej komorze osadzony na slimaku wirnika. Ta mniejsza komora u gory to elektromagnes wyrzycajacy bendyksa. Jezeli jak twierdzisz dziala Ci rozrusznik w sensie tego duzego wirnika to sprawdz sam elektromagnes odlaczajac go pod akumulator. Nic trudnego.
Jeżeli przeczyściłeś wszystki styki,elektromagnes też ci wybija,to coś z bendyksem.Po co ci kupować cały rozrusznik?Bendyks czy elektromagnes kupujesz oddzielnie,to siada najczęściej.kup nowe szczotki i bendyks i zobacz co będzie.Koszt nie jest duży. ok.gifpalacz.gif
co
Nie na bendiksie,tylko na cewce elekromagnesu.Odwrotnie go założyłeś i podłączyłeś,dlatego się grzeje.A jak się grzeje,to znaczy że jest sprawny i niema przerwy w obwodzie.Musisz go obrócić o 180 stopni i jeszcze raz spróbować.Sprawdź czy do cieniutkiego przewodu z wsuwką dochodzi napięcie,może stacyjka prądu nie przekazuje.
uporałem sie juz z tym
rozebrałem to ustroistwo po raz kolejny tym razem rozebrałem tez elektromagnez
w samym rozruszniku wymieniłem szczotki
a elektromagnez wyczysciłem bo był strasznie zasyfiony i mógł sie przycinac
teraz juz jest wszystko oki
dziekuje koledzy za szybkie odpowiedzi i za bezcenna dla mnie pomoc
gdyby nie wasze podpowiedzi i porady zkonczyło by sie na wymianie całego rozrusznika wiem ze kiedys i tak bede musiał to zrobic ale jak na razie chula super
> elektromagnez
> przycinac
> dzieki
