Kontrolka silnika
Pali mi się kontrolka silnika. Byłem w warsztacie podłączyli do kompa miałem do wymiany sondę lambda oraz błąd z drugą prędkością wentylatora chłodnicy(błędy wykasowano i przez jakiś czas wszystko było wporządku). Sondę wymieniłem jak wykasować błąd aby kontrolka zgasła (następne podłączenie do komputera kosztuje 80 zł). Odłączłem akumulator na pól godziny ale nic to nie dało. Drugie pytanie czy jest jakiś sposób aby zamienić prędkości wentylatora tj, żeby od razu zamiast pierwszej załączała się druga. Czy można gdzieś pozamieniać kabelki bo komputer przy drugiej wykazuje błąd więc pewnie coś jest uszkodzone ale przy pierwszej wentylator chodzi bez problemu.
Zewrzeć opornicę na chłodnicy ??
A czy ktoś to sprawdzał. Nie chciałbym jeszcze pogorszyć sobie sprawy i ładować się w wieksze koszty. Jak wkasować błąd w komputerze
servis-examiner...
ewentualnie kumaty mechanik z euroscanem...
