Hak do Caravana bez demontażu zderzaka
Muszę założyć hak do Astry F Classic Caravan i mam problem ze zdjęciem zderzaka. W zderzaku jest gniazdo tankowania LPG i czujniki cofania, a zamiast koła jest butla. Z takich względów nie ma możliwości demontażu zderzaka i montażu typowego haka.
Czy ktoś z Was montował hak bez zdejmowania zderzaka?
W ofertach znalazłem hak do Kombiaka podobny jak ten na zdjęciu. Czy macie jakieś doświadczenie, coś możecie poradzić.
Oczywiście interesuje mnie tylko nowy hak.
> Witam
Raptem trzy tygodnie temu kupiłem hak na allegro . Montaż bez zdejmowania zderzaka. Zero problemów.
Osobiście polecam, tylko trochę długo czekałem na realizacje transakcji, bo równy tydzień. Pozdro
Dziękuje za info
A jak wyglądał montaż? Czy wierciłeś jakieś otwory w podłużnicy? CZy jest montowany w fabrycznych otworach?
Z przyczepką będę jeździł sporadycznie ale za to będzie to bardzo duży ciężar.
> Dziękuje za info
> duży ciężar.
haki do astry II i do astry I są inne. wydaje mi się że do astry II nie założysz haka bez zdejmowania zdarzaka. zdjąć zawór od gazu to nie problem, pod plastikowym kapslem są wkręty, odkręcasz je a potem od tyłu łapiesz kluczem za nakrętkę i kręcisz zaworem a on się odkręca. tylko nie ruszaj nakrętki mocującej rurkę miedzianą.
jutro montuje hak do astry II taki jak na zdjeciu wyżej to dam znać co i jak
pozdr.
przepraszam, nie zauważyłem że chodzi o astrę f, a wypowiedziałem się o astrze g.
pozdr.
Problem z gniazdem od gazu jest taki:
że jest tuż za kołem i przechodzi przez zderzak , poszycie wewnętrzne i wew. błotnik. Typ co to montował to był bardzo pomysłowy.
Prawdopodobnie zawór był skręcony na zewnątrz i wciągnięty do wnętrza za rurkę zasilającą ??!!
ja już jestem po montażu haka (ale w astrze g kombi). nic nie trzeba było ciąć wszystko pasowało, ale trzeba było wyciągać zderzak i tłumik. zawór do gazu mam z tyłu na zderzaku, więc nie było problemów.
sądzę że takie umiejscowienie zaworu jak u ciebie nie będzie w niczym przeszkadzało, hak montuje się do podłużnicy, natmiast bez zdjęcia zderzaka tego sie nie założy, tak że zawór trzeba odłączyć.
pozdr.
Zakladalem orginalny hak odpinany do mojej astry F kombi i niestety trzeba sciagnac zderzak, otworz bagaznik i pod klapa zapasowego kola bedziesz mial napunktowane miejsca w blasze w ktorych trzeba bylo nawiercic otwory (tak bylo u mnie) i jeszcze trzeba nawiercic 4 otworki ktore zobaczysz dopiero po zdjeciu zderzka PS hak na zdjeciu jest od astry II
pozdrawiam
Montaż wg dołączonej instrukcji. Założyłem hak sam w 2,5 godziny.
> Czy jest montowany w fabrycznych otworach?
Dokładnie to trzeba wywiercić otwory w podłodze bagażnika od spodu przez fabryczne otwory w podłużnicach. Niestety trzeba opuścić układ wydechowy z wieszaków.
Właśnie konstrukcja tego haka przewiduje uciąg 1500kg bo są inne rozwiązania ale chyba do 1200kg i jeśli się nie mylę to do montażu trzeba zdjąć zderzak. Pozdro
