kocham swojego uniaka, przerywanie, strzelanie itd itp
jak poradzilem sobie z jedym typem przerywani to teraz znowu cos wyszlo poprzednio powdem bylo poluzowanie sie kabla przy przelaczniku gazu lpg/pb
teraz mam kolejny problem wystepuje przy wszytkich predkosciach, na wszystkich biegach
jade sobie nagle obroty spadaja na obrotomierzu do zera cos strzela z rury wydechowej bardzo głosno, potem obroty magicznie rosna i jest wszytko oki
obrotomierz mam podłączony do cewki wiec wiem ze coś nie tak jest przed kablami wysokiego nap
kable,swiecie kopulka, palec wymienione
jakie sa objawy padani modulu zapłonowego?
jakie czujnika halla?
czy moze mogłby ktos mi przyblizyc zasade dzialania modulu zaplonowego oraz reszty ukladu po stronie niskiej?
to wyglada tak jak by czasami tracilo cos zasilaniei po sek wracalo
Byłem w ASO a tam pan po 30 min powiedzial ze musze jezdzic az sie nie popsuje bo teraz nbie moze nic mi powiedziec angryfire.gif
> wszystkich biegach
> jest wszytko oki
Moduł to jak ciepły silnik może gasnąć, a co do halla to niewiem ja miałem tylko przypadek z modułem.
Na gaźniku jest czujnik halla ale zamontowany w aparacie zapłonowym. W zwszłym tygodniu wymieniłem bo miałem identyczne objawy i pomogło koszt około 200 zł za części + robocizna.
Masz typowe objawy uszkodzonego modułu zapłonowego.
Możesz sprawdzić czy masa dochodząca do modułu jest ok (czarny przewód) wyczyść złączki .
