Dać sobie wyciąć katalizator ??
mam tego typu usterke, że auto jedzie ale tylko na krótkich dystansach. Tak do 100 km jeżdze bez problemów ( nawet się rozpędam do 140 km/h), jednak problem pojawia sie na długich dystansach. Jak jade na dłuższe trasy, po przejechaniu jakies 150 km, silnik traci moc i nie chce dalej jechać, po wciskaniu gazu muli go, aż w końcu gasnie. Jak sie już ta usterka pojawi, silnik daje sie uruchomić, jednak jak dodaje gazu to go dławi i spadają obroty, po czym najczęscie gasnie.
Dodam, że marchewa sie nie zapala.
Byłem dzis u jednego znawcy, włożył ręke pod wydech i stwierdził, że mam zabity katalizator i trzeba go wyciąć (bo go w ręke spaliny pażą).
Były wczesniej sygnały, że może być problem z niskim cisnieniem paliwa - zaopatrzyłem sie nawet w pompe paliwa i wymieniłem filtr. Ale koncepcja ta upadła, po tym jak silnik po ostygnięciu sprawuje sie bez zarzutów.
Czekam na jakieś podpowiedzi co robić.
Z góry dzięki za pomoc.
> pażą).
ile auto ma przebiegu???
Jeśli to faktycznie katalizator to zapnij najpierw na jakąś autostradę i przegoń auto ile fabryka dała, może się katalizator oczyści.
Pozdrawiam BAS
ps. Wątpię, żeby to była wina katalizatora, prędzej jakiś czujnik np. położenia wału, albo coś co po rozgrzaniu głupieje, jak przegonienie nie pomoże to jedź na kompa i będzie wiadomo jakie są błędy.
wg. licznika 140 tys.
Ja ekspolatuje to auto od 98 tys.
jak sie "marchewa" nie zaświeca, komp wykryje jakieś błędy ?
Jeśli są, a pewnie są to tak.
Pozdrawiam BAS
Jakby ci się katalizator rozsypał, to byś to usłyszał. Mnie dzwonił metalicznie i jak uderzyło się w niego ręką, to grzechotały kawałki w środku. Katalizator się wywala, jak się rozcypie, bo kawałki zatykają wydech. Wydaje mi się, że to nie kat.
Piszesz, że mechanika parzyły spaliny? icon_eek.gif To co, masz dziurawy wydech? Bo inaczej żadne spaliny w okolicach kata nie powinny się wydostawać, nawet jakby był padnięty, kat się bardzo nagrzewa, więc mogł odczuwać jego temperaturę.
> pażą).
Jak słyszę o kowalach, którzy biorą boscha bo samochód moc traci to nóż w kieszeni mi się otwiera wrrr.gif
Mechanik niech najpierw sprawdzi błędy.
Miałem tak ale w innym samochodzie.Gość przyłożył mi prosto w
tylny tłumik.Ten uderzył o jezdnię i się rozsypał i na obroty już
nie chciał wchodzić.W ymiana i po kłopocie. Za to kumpel miał
tak że mógł przejechać 100 czasami 200km. i zaczynało sie krzaczyć. Uszkodzony był katalizator ponoć przez zatankowanie
złego paliwa.
> Pozdrawiam BAS
byłem dzis na kompie i nie wykrył żadnych błędów.
Poradzono mi bym najpierw wymienił jeszcze do tego pompe paliwa i obserwował co sie bedzie działo.
Tak zrobiłem. Wkład paliwa wymieniony, chodzi o niebo ciszej od poprzedniego. Jutro wybieram sie w świat, a do przejechania mam 600 km. Zobaczymy czy mi sie uda.....
Ja mam za to odwrotnie rano dopoki silnik sie nie rozgrzeje dusi go i szarpie na benzynie. Po przejechaniu paru km jest juz spoko.
ja mam wycienty z miesiąc temu i jezdzi jeszcze lepie żadnych problemów i na długich odcinkach też
mam to samo. od momentu wymiany kolektora wydechowego i portek dlawi sie na ssaniu - potem spoko. Wywalilem kata i wrzucilem strumienice i dalej jest jak bylo. Ciekawe co to moze byc?
to wywal kata albo przedmuchaj go ile dała fabryka...
Strumienica ma inną bezwładność cieplną(szybciej stygnie) niż katalizator co może powodować uszkodzenie sondy lambda.
Pozdrawiam BAS
Jasne ale te same objawy wystepowaly, gdy mialem jeszcze kata. Zreszta bylem w zeszlym tygodniu na kompie i sonda jest ok.
> Pozdrawiam BAS
sonda jest przed katem/strumienicą...
Wiem gdzie jest sonda, zabawa polega na tym, że jest pomiędzy katem a silnikiem i jak masz katalizator to ten odcinek stygnie dużo wolniej niż reszta układu czy strumienica.
Q: Co się stanie jak do szklanki wyjętej z zamrażarki wlejemy wrzątek?
A: Pęknie w skutek naprężeń wewnątrz materiałowych spowodowanych różną rozszerzalnością cieplną w zależności od grubości materiału(szklanka idealna miałaby wszystkie ścianki o identycznej grubości, ale denko miałoby już inną grubość i nawet szklanka idealna by pękła).
Im większa zmiana temperatury w im krótszym czasie tym większe prawdopodobieństwo uszkodzenia materiału.
Chodzi mi o to, że im wolniej stygnie sonda lambda tym mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia. Im szybciej stygnie tym większe...
Gdyby sonda była domyślnie montowana dalej(pracowałaby w niższych temperaturach) to nie miałoby większego znaczenia, że zmienisz właściwości tego początkowego odcinka.
Pozdrawiam BAS
> wrzątek?
> większe...
> Pozdrawiam BAS
Napisz jeszcze coś śmiesznego.
A może zastanów się, co się stanie, jak wjedziesz w kałużę wody? Biedna ta sonda, nawet kat nie pomoże. hahaha.gif
> wrzątek?
> większe...
> Pozdrawiam BAS
> wrzątek?
> większe...
> Pozdrawiam BAS
> pażą).
Problem wydaje sie byc rozwiazany !!!
Jak pisalem wczesniej, pomimo ze wiele znawcow tematu radzila wyciac katalizator, ja na dobry poczatek wymienilem wklad pompy paliwa.
Okazalo sie to chyba trafnym posunieciem, bo wczoraj bez problemu machnalem 600 km.
Narol
> to sonda w czasie jazdy stygnie w którymś momencie?
Czy ja gdzieś napisałem, że sonda w czasie jazdy stygnie?
Sonda stygnie po zgaszeniu silnika.
Teoria jest tak naprawdę nie moja, usłyszałem ją ładnych kilka lat temu od kolesia od wydechów na ul. Telefonicznej w Łodzi jak musiałem wymienić kata.
Nie wykluczam, że jest to legenda, ale moim zdaniem brzmi dość logicznie dlatego pozwoliłem sobie ją zacytować.
Pozdrawiam BAS
Bzdur Ci naopowiadal. Sonda w ukladzie z katalizatorem bedzie stygla duzo szybciej przy 30 stopniowym mrozie niz sonda w ukladzie z strumiennica w 30 stopniowym upale. Wg tej teorii w zimie bylby wysyp zepsutych sond.
Wplyw na sonde po wyrzuceniu kata moze miec zmiana cisnienia w ukladzie, a nie czas stygniecia.
