Światła cofania (i tylna wycieraczka) - działa "non stop".
O problemie (prawie) wszystko przeczytałem. Pewnie włacznik w skrzyni "sie zawiesza", bo czasem po "zdjęciu" wstecznego wszystko jest OK, a czasem (ostatnio CZĘSTO) światła wsteczne "sie palą" cały czas (i wycieraczka działa przy właczonych przednich).
PROBLEM:
Jak "na goraco" i mało się angażując rozwiązać problem (musze jechać a do aso mi "nie po drodze")
1. Zdjąc wtyczkę z włacznika (ciężko i brudno - instrukcje i lokalizacje znalazłem na forum) ??
2. Wyjąc żarówki ze wstecznych (nie rozwiązuje problemu wycieraczki i pewnie jakiś "bulb failure" będzie pikał).
3. Wyjąć bezpiecznik (od czego on jest jeszcze ? - przednich wycieraczek (przy obecnej pogodzie niewskazane grinser006.gif) ?
Jakieś alternetywne pomysły?
jeden i zasadniczy : kup nowy wlacznik i go zmien, zrob to jak najszybciej bo napytasz sobie mniejszych badz wiekszych klopotow
dlaczego kłopotów?
pomysł z wyjeciem żarówek wstecznych jest ok, żadnych komunikatów nie będzie (doswiadczyłem)
komputer zauważa głównie zespute światła pozycyjne, bo taki brak jest "niebezpieczeństwem" w ruchu.
Tylną wycieraczkę najlepiej odpiąć po zdjęciu obudowy wew. klapy, wyjmując kostkę z silnika.
Jeździłem bez wstecznego i wycieraczki tył ze 2 miesiące, nie są niezbędne w ruchu.
Maluchy kiedyś wstecznych też nie miały i do dziś takie jeżdżą.
> cały czas wycieraczka działa przy właczonych przednich
Jeżeli chodzi o to, że wycieraczka tylna włącza się w trybie ciągłym przy załączonych przednich wycieraczkach - w momencie włożenia wstecznego - to jest to jak najbardziej normalne 270751858-jezyk.gif
zgadzam się z kolegą - wystarczy że raz po ciemku w deszcz będziesz cofał i przypadkiem czego nie życzę przyłożysz w np. miśkowóz shocked.gif- sam mandat byłby pewnie większy niż ten włącznik
czujnik wstecznego ok 35 zł (nie ASO)
Kilka dni po kupnie auta zgasł na amen. Nie mialem swiatła wstecznego. jezdzilem kilka dni az w koncu pojechalem kupic czujnik. po kupnie polezal kilka dni bo nie mialem czasu na wymiane a w międzyczasiei ? chyba sie stary naprawil bo do dzis dzien mam wsteczny. (9 miesięcy)
