Co się dzieje z moim autem??
Coś niedobrego dzieje się z moim samochodem, przejechałem się dziś rano
kawałek, złapał niby temperaturę płynu ok. 80 stopni ale wcale prawie nie
grzał. Potem jeszcze zauważyłem, że temperatura płynu jakoś szybko rosła i
malała, doszła do 90 stopni a potem spadła nagle do 70 i spowrotem. Co może
być przyczyną takiego stanu rzeczy?? Czyżby coś z pompą wodną??
Pozdrawiam,
sprawdz termostat od cieczy. Prosty sposob: na zimnym silniku odpalasz go, niech pochodzi z 2 minuty. Wychodzisz, sprawdzasz czy chlodnica jest ciepla. Jesli tak, tzn ze masz walniety termostat.
> rano
> nie
> rosła i
> Co może
Jezeli temp. w czasie jazdy oscyluje kolo 70 stopni, a rosnie tylko w korku i po ruszeniu znowu spada, to termostat do wymiany.
> rano
> nie
> rosła i
> Co może
> Pozdrawiam,
Mialem podobnie. Podczas jazdy temp. silnika była OK, a w korku szybko rosla i raz bylo ogrzewanie a raz nie.
Okazalo sie, ze poluzowala sie metalowa opaska dociskajaca gumowa rurke odchodzaca od zbiornika z plynem do silnika i wyciekal plyn (srednio co dwa dni zbiornik byl pusty) - efekt - brak ogrzewania, grzanie sie silnika.
miałem podobnie termostat nawalił zawieszał się i był cały czas otwarty nie kupywałem jednak nowego skruciłem tylko iglice na szlifierce o około 3 milimetry to pomogło teraz zamyka się sprawdziłem z teściem w bardzo prostry sposób zagrzewasz wode w garku dajesz tam termometr i termostat jak woda zagrzeje sie do temperatury 85 to sie otwiera na maxa jak temperatura spadnie zamyka sie
Nie wiem czemu piszecie że to wina termostatu. Co ma wspólnego termostat z grzaniem samochodu w środku? palacz.gif
