Czujnik temperatury?
Od wczoraj strzeliłem 800km i dzisiaj zdziwienie, bo w Lublinie w miescie zaczął mi łapac b wysoka temp,ze prawie doszło do czerwonego,okazało sie ze było ciut za mało płynu wiec zalałem wody bo na zime bede zmieniał,ale:1 raz mi sie cos taakiego zdarzyło, zawsze wskazówka nie dochodziła nawet do połowy,pisałem czy tak ma byc ale podobno miałem sie nie przejmowac,w zimie grzał ładnie wiec nic nie robiłem po 2-płynu niedawno juz dolewałem,ale wydaje mi sie ze jak cos sie spitoliło to wyparowuje teraz(mam nadzieje), po 3 cóż to moze byc?-czujnik temp?Termostat?Jakies inne opinie i spostrzezenia?Moze ktos miał taki przypadek?
Sam sobie odpowiedziałeś, miałeś za mało płynu i może coś było zapowietrzone.
> dziure gdzieś masz albo co...
ale wiatrak powinien działac,prawda?Wiec cos jest nie halo...wrociłem do warszawy,nawet 35km dalej z lublina czyli 200km i nic sie nie działo,nawet w korku w warszawie nie ugotował sie...
w trasie nie rzadko kiedy a nawet wcale
Ale w korku,przy +25 powinien sie właczyc prawda?Nie wiem co jest grane i dlaczego tego płynu ubyło skoro tydz wczesniej dolałem na stan,a wczesniej nie musiałem dolewac wcale frown.gif
diesle mają to do siebie, ze mają wysoką sprawność
jeśli stale dolewasz wody to albo coś ci się ciągle gotuje albo masz dziure
Ale dopiero 2 raz dolałem...ale w ciagu miesiaca...jak sprawdzic czy jest jakas dziura w układzie?
nie da rady tego odkryc... niestety... tylko jak masz fart to moze cos odkryjesz... najczejsciej pada chłodnica
chłodnica wyglada na dobra, jest w swietnym stanie,parkuje w garazu pod blokiem wiec sprawdze czy na betonie nie ma sladu wyciekow,wydaje mi sie jednak ze to odparowało poprostu jak złapał temp lub przewodem wyrównawczym...Czas pokaze.A moze to byc czujnik?Ze sie zacina lub cos podobnego?
równie dobrze może to i być wskaźnik...
wykręć czujnik i sprawdź jego działanie... w garnku
A bardziej szczegółowo jak to zrobic?Bo niestety jesli chodzi o mechanike i elektryke,to o ile w miare orientuje sie co z czym sie je, to jak poskładac do kupy by działało juz gorzej... crazy.gif
Poszukaj wykresówki w manualach i sprawdź czy zgodnie z tym opór będzie się zmieniał. W opisach usterkowicza jest opisane jak to robić... Na śmietniku sprawdź
A jak sprawdzic wentylator czy działa?ma jakis bezpiecznik?Mozna go jakos zewrzec na krotko?Który wentylator jest od chłodzenia płynu,bo mam klime i sa 2, ten od lewej czy od prawej jak sie patrzy na silnik po otwarciu klapy?
ja mam to samo jak smigam na trasie to oczko nawet do połowy wskazówka nie podejdzie jak stane we wrocku w korkach to smiga nawet na 2 kreske za połową też sie przestraszyłem ale jak go przegazuje nawet w korku i zwiększy mu się ciśnienie to załancza się wentylator też nie wiem co to ale narazie tak jeżdże cool.gif
nie weim który jest który... oba można rozpiać z instalacji i na krótko podać do akumulatora...
a mozna tak sprawdzic ze od czujnika odpiac i w kostce zewrzec np kabelkiem?Tez sie chyba powinien załaczyc...A pozatym Padre pisałes ze moze wyciek jakis,ale jakby wyciek był to wentylator by chodził,a mi jak byl na przedostatniej kresce to sie nie załaczył...
oczywiście
> A pozatym Padre
> załaczył...
nie załączy się jeśli np układ jest zapowietrzony...
czyli jak było mało płynu to mogł sie nie zalaczyc, a teraz moze byc ok jak dolałem?
> ok jak dolałem?
mogło tak być
A jesli sie zapowietrzył układ to jak go najprosciej odpowietrzyc?
odkręcić nagrzewnice ustawic nawiew na max i na gorącym silniku pikować gazem i wypuszczac banki przez korek chłodnicy
A ja to chyba wróżki potrzebuje :/ Przed chwilą rodzice wrócili z wyjazdu, bo wskaźnik temperatury płynu w chłodnicy dochodził prawie do czerwonego. Wentylator włączał się, więc to nie wina czujnika tylko. Dwa na raz uszkodzone to raczej mało prawdopodobne. Płyn jest, czy zapowietrzony to nie wiem. Rodzinka pojechała w trasę w tym stanie dalej :/ Będą robić postoje pewnie. Co mogło paść samo oprócz zapowietrzenia? Olej jest, płyn także. Samochód to Brava JTD 105 z 2000r.
Jazda w tym stanie to kaplica dla silnika. Wypluje uszczelkę pod głowica skrzywią głowice a po remoncie odpalisz go tylko na pych...
ten wóz trzeba zaprowadzić na warsztat a nie zacierać go na trasie...
A czy jak bylo malo plynu to jak sie doleje i byl troche zapowietrzony uklad o jest opcja ze sam sie odpowietrzy?
jak masz klime to jest taka możliwość
> pych...
Też tak myślę, że szkoda silnika, :/ ale ojcu się nie wytłumaczy. Nawet mu swoje Bravo chciałem pożyczyć. :/
> A jak odpowietrzyc za pomoca klimy?
sam się powinien odpowietrzyc ze względu na zbiornik wyrównawczy
mam klime,wiec moze problem sam sie juz rozwiazal...sprawdze po urlopie teraz odpoczywam ja(za gramanica) i Marysia(w polish garage) do 25.08 20.GIF
