gaśnie na rozgrzanym silniku
Astra X16XEL HB ZAGAZOWANA
Silnik pracuje poprawnie na zimnym silniku jak się rozgrzeje to gaśnie przy wyrzucaniu na luz.
Silnik krokowy sprawdzony (założony nowy) i nie pomaga.
To samo na benzynie i na gazie, już brak mi pomysłów i brak pomysłów mechanikom.
Lambda ma poprawne wskazania, ciut większe napięcie, ale mechanicy mówią że może tak być z uwagi na zamontowany gaz.
Jaki gaz? Nie łapie lewego powietrza? Nie ostrzega, że zgaśnie? (dusi się, falują obroty).
Tak jak pisałem, nie ma właściwie znaczenia czy to gaz czy benzyna na tym i na tym te same objawy, póki jest zimny pracuje jak szwajcarski zegarek, później po rozgrzaniu (10-15km) gaśnie przy wrzucaniu na luz. Żadnych innych objawów.
