szarpie przy puszczeniu pedalu gazu
Witam!! mam taki maly problem podczas jazdy np na 2 biegu gdy gwaltownie puszcze pedal gazu auto przez chwile zabkuje lub gdy gwaltownie wcisne pedal gazu auto tez przez chwilke zabkuje i jedzie juz normalnie... co to moze byc?? swiece przewody i lambda nowa!!
> lambda nowa!!
czujnik polozenia przepustnicy?
A dzieje sie to na LPG czy na PB?
Co do Twojego profilu to torche smiac mi sie chce.
Tartarini dal kase fiatowi zeby montowali tylko ich instalacje w swoich salonach i tyle....
Rownie dobrze mogly to zrobic inne firmy np LOVATO
Wiec nie mozna mowic ze mam oryginalna instalacje fiata. Tylko, zalozona w salonie instalacja tartarini.
Też mam takie zjawisko u siebie z tym że ja sondy jeszcze nie zmieniałem. Problem tylko na elpidżi na pebe waytogo.gif.
dzieje sie tak i na beznynie i na gazie...
co do mojej instalacji - dobrze ze sie orientujesz w temacie... jak zwal tak zwal na jedno wychodzi....
  • 1 rok później...
> doszedłeś kolego o co chodzi z tym poszarywaniem przy odpuszczeniu nogiz gazu na drugim biegu???
> czasem się u mnie tak dzieje...
Ale kolega ma tak na 2 gen. a Ty na 4 ...
Stawiałbym raczej na syf w przepustnicy lub silniczku krokowym biegu jałowego - do przeczyszczenia ...
naciaga sie lub luzuje linke gazu aby talerzyk zamknal gardziel przepustnicy, tej srubki lepiej nie ruszac.
> zrobiłem tak: zdjąłem obudowę filtra powietrza i tam jest taka śróbka ograniczająca (odbijająca)ślimak z linką - popuściłem ją delikatnie na kożyść domknięcia tależyka na razie drugi dzień i jest ok
> czas pokaże...
Tam jest też zapinka od strony linki i może jak wcześniej było dłubane w okolicach linki gazu, to linka nie do końca dobrze weszła w miejsce prowadzenia - sprawdź jeszcze to ...
