Wlatujące liście i inne badziewie.
Problem jest taki, że przez te kratki w plastiku pod przednią wycieraczką wszystko wlatuje{liście,itp.}Raz że wlatują one potem do środka jak sie nawiew włączy,a druga sprawa że po dłuższym czasie zapycha sie odplyw na wode i woda lała mi sie do środka.Musiałem wszystko rozkręcać i przepychać.Macie to jakoś zabezpieczone?Myślałem o jakiejś siatce czy cuś. hmm.gifhmm.gif
Dokładnie tak. Trochę giętkiej siatki z niewielkimi oczkami, docinasz pod wymiar i przyklejasz czymś do plastiku podszybia. Potem już żadne liście nie lecą do kabiny smile.gif
Ja słyszałem, że dobrze jest założyć czarną pończochę, czy jak to się tam nazywa smile.gif chroni równie skutecznie smile.gif
Już nie chciałem Ci pisać, menu Szukaj, temat liście czas 2 lata, biglaugh.gif
Sam dla Ciebie odszukałem TU wątek jest w drzewku, daj go sobie na blacie jeśli tak nie lubisz czytać. palacz.gif
> czytaj
> Ooo ten watek tez szukałem i chciałem koledze podrzucić.
I co trzyma ci do tej pory na sylikon?
ja tam lutowałem do plastiku siatkę budowlaną (taką do tynków) trzyma już ze 2-3 lata ok.gif
Chcę założyć taką siatkę, tylko nie wiem jak zdemontować plastiki, żeby coś nie spieprzyć?
UNO XII/2002, 899 ccm, 5D, czerwony, 43 kkm
Zacznij od wycieraczki,ściągnij plastikową osłonke, pod nią jest śruba na klucz 13,odkręcasz, zdejmujesz wycieraczke,pod nią jest większa śruba,22chyba,też odkręcasz. Potem masz 2 śrubki po bokach. Potem otwierasz maske,i szukasz kolejnych małych wkrętów trzymających plastik. Na koniec ściągasz plastik,może być ciężko,ja miałem to jakimś dziadowstwem podklejone,ale powoli podważałem i zeszło. Miłej zabawy ok.gif
możesz jeszcze wyciągnąć pojemnik z płynem do spryskiwaczy, zdecydowanym ruchem pociągnąć od dołu, i odkurzyć całe podszybie wink.gif
