Coś strzela pod maską w sienie 1,6 na gaz
> Pomozcie jak mieliscie z tym doczynienia
Jak strzela, to trzeba zacząć chyba od świec i kabli.
swiece sprawdzalem, moze kabel uszkodzony ktrorys podczas sprawdzania swiec.
jak szybko dodaje gazu to od razu sie dlawi, a jak stopniowo to idzie jako tako. mam tez pekniety przewod gumowy od filtra powietrza.
juz wszystko ok, przyczyna byly przewody WN, zmienilem nowe i jest dobrze
