zgrzyt na wstecznym gdy silnik mocno nagrzany;)
Ostatnimi czasy, zgrzyta mi przy włączaniu wstecznego biegu. Objawy się pojawiają gdy silnik złapie wysoką temperaturę (koreczki w tym pomagają). Wysprzęglanie nie pomaga i tak zgrzytnie. Przebieg jest 115 kkm, sprzęgło oryginalne, nic przy nim nie robione. Czy może to być objaw powoli kończącego sie docisku sprzęgła? A może podciągnięcie linki coś pomoże?
Za wszelkie info z góry dziękuje.
> Witam,
Jeżeli masz linkę to spójrz sobie na pedał sprzęgła jeżeli jest nizej niż pedał chamulca to podciągnięcie moze pomóc.
Jezeli jest na swoim miejscu to masz większe kłopoty.
E tam klopoty
Mialem Seicento - przez 3 lata zgrzytal i nic poza tym sie nie stalo. Teraz mam Brave od 3 lat i od 3 lat zgrzyta i nic. Grunt to spokoj. Nie mozna dac sie zwariowac pierdolkami, bo moze sie to skonczyc zawalem smile.gif
> Witam,
witam
a ja słyszałem że wsteczny nie jest zsynchronizowany i dlatego może zgrzytać(nie jestem jednak pewien obioło mi się o uszy jak byłem w aso
> Witam,
Że się podepnę. Mi zgrzyta jak wyjeżdżam z garażu na zimnym. Potem już nie. idea.gifO braku synchronizacji wstecznego polemizowałbym palacz.gif
> już nie. O braku synchronizacji wstecznego polemizowałbym
ja mam to samo przy wyjezdzie na zimnym pozniej juz nie jednak jesli przy zimnym silniuku po odpaleniu wlacze najpierw na sprzedle inny bieg a pozniej wsteczny to tez juz nie skrzypnie:) poki co sie tym nie przejmuje bo chyba takie juz sa fiaty....
> Witam,
Mialem to samo i olalem potem urwala sie linka sprzegla i po wymianie mocno podciagnolem tydzien pozniej zaczelo ciurkiem ciec ze skrzyni biegow. U mechanika okazalo sie ze sprzeglo bylo juz totalnie dobite a w skrzyni biegow mialem 3 dziury. Naprawa z wymiana sprzegla troche mnie kosztowala. Po wymianie juz nic nie zgrzyta
> Witam,
Dokładnie miałem to samo - okazało się że sprzęgło do wymiany (tzn komplet:
tarcza, łożysko, docisk, w zasadzie każdy z tych elementów kwalifikował się do
wymiany) i radzę zrobić to jak najprędzej.
Witek brava 1.2 12-99 120000 km
boje_sie.gifclaps.gif> Dokładnie miałem to samo - okazało się że sprzęgło do wymiany (tzn
> komplet:
> kwalifikował się do
> Pozdrawiam
U mnie zgrzyta od nowości/1,4-1996/ i choć mam dopiero 58000km,to się nie przejmuję,bo poza tym jest wszystko o.k. Pozdrawiam!
