malat
  1. zamykam temat,usterka usunięta
  2. czy ktoś się orientuje który kabelek jest do czego w włączniku świateł przeciwmgielnych tylnych,bo we wtyczce są trzy kabelki ,na pewno któryś jest odpowiedzialny za podświetlenie tych przycisków bo jak wypiąłem wtyczkę z włącznika świateł to od podgrzewania szyby też podświetlenie zgasło
  3. witam,czy światła przeciwmgielne tylne posiadają przekażnik ?
  4. witam,wszystkich ,dzisiaj po wymianie kół przegląd elektryki no i problem:nie działają światła przeciwmgielne z tyłu ,na szybkiego sprawdziłem żarówki z tyłu,są całe,włącznik ,podświetlenie działa ,lampka sygnalizacyjna zapala się ,bezpiecznik cały ,czy ten obwód jest na przekażniku ,bo nie słyszę tykania ?jeśli tak to gdzie on jest ?
  5. taki właśnie mam,a jak ustawić linkę która rozwidla się pod autem ?,bo u mnie jest po skosie i na 4 szczęki wyjechało tylko jedną u góry prawie do zera
  6. kurcze myślałem że samo regulator to się sam reguluje,trzeba go dać w pozycji zero a on się ustawi po kilku zaciągnięciach ręcznego
  7. jak wyregulować linkę pod autem żeby tam gdzie się rozdwaja na dwa koła było równo ?teraz mam mocno po skosie
  8. witam wie ktoś jak wygląda regulacja hamulca ręcznego w bravie ,po wymianie szczęk zaczynając od linki a skończywszy na szczękach ?
  9. sprawdziłem i wyglądało że to czujnik ,po założeniu na niego wtyku ,wszystko działa prawidłowo ,teraz chyba muszę poczekać z zakupem bo może to wina styku ?
  10. witam,po wymianie tarcz i klocków z przodu ,przyszedł czas na tył ,kupiłem nowe bębny i szczęki i te wszystkie śmieci typu sprężynki itd. zabrałem się do wymiany bo na liczniku już prawie 200 tys ( a tył jeszcze od nowości)i ..... na cztery szczęki zużyta praktycznie tylko jedna ,i teraz nie wiem bo wypada założyć nowy zestaw skoro kupiony,pytanko mam odnośnie ręcznego,bo na końcu linki jak jest rozwidlenie na dwa koła to nie jest to równo tylko po skosie ,jak to doprowadzić do takiego stanu jak ma być?w zeszłym roku na przeglądzie to nożny słabo hamowało jedno koło z tyłu a na ręcznym słabo ale drugie tylne koło ,jak to ustawić ?
  11. sprawdziłem zwierając do masy i wygląda że to czujnik,trzeba kupić i przy wymianie oleju go wymienię,dzięki za podpowiedż
  12. czy czujnik można jakoś sprawdzić,ewentualnie czy mogę go wypiąć i kabel zwierać do masy ?
  13. witam,w którym miejscu znajduje się w silniku 1,2 16 v czujnik ciśnienia oleju ?na zimnym silniku jak przekręcę kluczyk (przed odpaleniem)to zapala się wszystko co trzeba (ładowanie, poduszka,wtrysk)nie zapala się kontrolka oleju,czy może to być spowodowane gęstością oleju?,na rozgrzanym silniku przed odpaleniem wydaje mi się że się zapala
  14. witam,ja z sąsiedniego forum,zastanawiam się nad zakupem C4 grand picasso i właściwie niewiele wiem o tym samochodzie ,czy podpowiecie jaki najlepiej silnik (ropniak czy benzyna ,jakie pojemności który rocznik (czy był jakiś lift ))?
  15. uszczelki już kupione,50 gr za sztukę w sklepie motoryzacyjnym ,miejsce wycieku wyczyściłem dokładnie z nalotu i chcę poczekać czy coś się pojawi czy to będą tylko uszczelki czy nagrzewnica gdzieś dalej w miejscu którego nie widzę ,jak wykręcę schowek i chyba wentylator to powinna się dać wysunąć jak szuflada
