malat Napisano 9 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 witam,w którym miejscu znajduje się w silniku 1,2 16 v czujnik ciśnienia oleju ?na zimnym silniku jak przekręcę kluczyk (przed odpaleniem)to zapala się wszystko co trzeba (ładowanie, poduszka,wtrysk)nie zapala się kontrolka oleju,czy może to być spowodowane gęstością oleju?,na rozgrzanym silniku przed odpaleniem wydaje mi się że się zapala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 9 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 uszkodzony czujnik ewentualnie sprawdzić instalacje a czujnik jest o ile dobrze pamiętam w okolicy filtra oleju z przodu silnika kostka z jednym kabelkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malat Napisano 9 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 uszkodzony czujnik ewentualnie sprawdzić instalacje a czujnik jest o ile dobrze pamiętam w okolicy filtra oleju z przodu silnika kostka z jednym kabelkiem czy czujnik można jakoś sprawdzić,ewentualnie czy mogę go wypiąć i kabel zwierać do masy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 9 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 jak zewrzesz do masy to sprawdzisz cały układ instalację i zegary. Jak się zapali kontrolka to do wymiany czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malat Napisano 10 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 jak zewrzesz do masy to sprawdzisz cały układ instalację i zegary. Jak się zapali kontrolka to do wymiany czujnik sprawdziłem zwierając do masy i wygląda że to czujnik,trzeba kupić i przy wymianie oleju go wymienię,dzięki za podpowiedż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malat Napisano 14 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 jak zewrzesz do masy to sprawdzisz cały układ instalację i zegary. Jak się zapali kontrolka to do wymiany czujnik sprawdziłem i wyglądało że to czujnik ,po założeniu na niego wtyku ,wszystko działa prawidłowo ,teraz chyba muszę poczekać z zakupem bo może to wina styku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 15 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2016 może i tak być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
