malat Napisano 17 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2016 witam wie ktoś jak wygląda regulacja hamulca ręcznego w bravie ,po wymianie szczęk zaczynając od linki a skończywszy na szczękach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 18 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 najsampierw regulujesz na samoregulatorach linka służy do wykończenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malat Napisano 18 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 najsampierw regulujesz na samoregulatorach linka służy do wykończenia jak wyregulować linkę pod autem żeby tam gdzie się rozdwaja na dwa koła było równo ?teraz mam mocno po skosie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malat Napisano 18 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 najsampierw regulujesz na samoregulatorach linka służy do wykończenia kurcze myślałem że samo regulator to się sam reguluje,trzeba go dać w pozycji zero a on się ustawi po kilku zaciągnięciach ręcznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 18 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 jeśli masz samoregulator taki gdzie jest zapadka z żabkami to najlepiej wyregulować ręcznie tak by bęben wchodził na styk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malat Napisano 18 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 jeśli masz samoregulator taki gdzie jest zapadka z żabkami to najlepiej wyregulować ręcznie tak by bęben wchodził na styk taki właśnie mam,a jak ustawić linkę która rozwidla się pod autem ?,bo u mnie jest po skosie i na 4 szczęki wyjechało tylko jedną u góry prawie do zera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 19 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 czasami nie ustawisz równo. podjedź na SKP niech sprawdza siłę działania hamulca. Jak jest równo to nic więcej nie zrobisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
