znalazłem wyciek
witam,prawdopodobnie znalazłem uszkodzenie nagrzewnicy,musiałem lekko połamać plastik który osłania to miejsce ,ale się udało dojść do połączenia nagrzewnicy z rurami doprowadzającymi płyn,(foto)pytanie jest takie :czy da się dokupić uszczelki i to ponownie skręcić ? jak odepnę przewody cieczy to wysunę nagrzewnicę żeby ją sprawdzić czy nie jest pokryta osadem z wycieku ?kupiłem preston do uszczelnienia układu ale trochę boję się go wlewać żeby mi nie zatkał tego co nie trzeba,może uda się to uszczelnić w miejscu połączenia nagrzewnicy z rurkami ?
IMHO to tylko uszczelki.
Da się je dokupić osobno - w necie powinny byc ich wymiary.
Nagrzewnicę da się wyjąć ale wymaga to trochę zabawy - poszukaj manuala - google pomoże (gdzieś idziałem taki ze zdjęciami i dokładnym opisem co i jak rozbierać, ale to było pare lat temu).
Jeśli chcesz to robić swam to na wydłubanie i poskłądanie wszystkiego zarezerwuj sobie 2-3 godziny.
szukałem na allegro tych uszczelek niestety nie znalazłem,ciekawe czy jak odepnę przewody to uda się wysunąć nagrzewnicę?
Na alledrogo ich nie znajdziesz, poszukaj sklepu z uszczelkami/wężami tam coś dobiorą.
Jak odepniesz przewody to chyba (skleroza - nie pamiętam) nagrzewnica wyjdzie, ale musisz wymontować m.in schowek.
W ASO parę lat temu  płaciłem za te dwa oringi nie całe 10 zł.
uszczelki już kupione,50 gr za sztukę w sklepie motoryzacyjnym ,miejsce wycieku wyczyściłem dokładnie z nalotu i chcę poczekać czy coś się pojawi czy to będą tylko uszczelki czy nagrzewnica gdzieś dalej w miejscu którego nie widzę ,jak wykręcę schowek i chyba wentylator to powinna się dać wysunąć jak szuflada
Wentylatora nie trzeba demontować , wystarczy sam schowek.
