chłodnica <- rozszczelnienie
jakiś zdesperowany ćwir-ćwirek wleciał podczas dosyć szybkiej jazdy.............
jako ze chłodnica nie jest fabryczna (nowa) zrobiło mi zajeb....tą dziurę w niej (fi 15cm)
i rozszczelniło jedną z rurek...........
jako ze koszty zwiazane z wymiana skrzynki pochłoneły budget (w całości) sciana.gifnie stac mnie w tym miesiącu na kupno nowej ..........
alle jeszcze nigdy nie spotkałem sie z tymczasowymi uszczelniaczami ...............moje pytanie czy sa takie na rynku , a jak są to czy dziafają? czy ktoś już zastosował (jakie wrażenia)?
Jeśli masz małe,super małe rozszelnienie w granicach mm, 0,2 mm to można sypać proszki, lać płyny.
Proszki podobno zatykają nagrzewnice, mi się to jak narazie nie zdarzyło skromny.gif
> No są takie, ale raczej nie pomogą na fi15
> zdarzyło
fi 15 to spustoszenie tych małych blaszek pomiedzy rurkami , ale w nich nie ma wody ..........
rozszczelniła sie jedna rurka od chłodnicy , w sumie wyciek mały , alle jednak..........
No to chyba godne polecenia jest ... płyn uszczelniający z K2, z tego co czytałem jest dobry.
Ja tam mojego orlenowskiego uszczelniacza moge polecić, wsypałem do tych samochodów co mam w opisie i przestało ciec, żadnych negatywnych konsekwencji nie było!
Proponowałbym rozsunąć te blaszki i kleić rurkę. Myślę że przy takim uszkodzeniu proszki nie pomogą.
PS
oglądałem na discowery jak wbili surowe jajko do płynu chłodniczego i zatkało sporą dziurę. Ale nie polecam tej metody.
> PS
Mc Giver tak zrobił w jednym ze swoich odcinków............................nie dziękuję .............
btw..........chłodnica chyba zrobiona jest z miedzi???? albo mosiądzu????????
jeśli tak to łatwo da się zlutować
> mosiądzu????????
Raczej ALU dawno już nie widziałem mosiężnych.No chyba że w zabytkach.
> zabytkach.
eeeeeeeee to dupa
do spawania za cienkie
a lutować sie nie da...................pozostały tylko te specyfiki ...................
