drganie po przekroczeniu sredniej obrotow.
Witam. Mam pytanie jak przekrosze 2.500-3500 obr./min podczas jazdy i podczas postoju to samochod caly zaczyna drgac czyli wszystko np. karoseria, kierownica itd od czego to moze byc?? i druga sprawa czasami jak przekrosze 110 km/h to ciezku mu rozpedza sie albo nie chce sie jechac wiecej niz 130 km/h a wczesniej bez trudu rozpedzil do 150(wiecej nie ejchalem bo mi nigdzie nei spieczylo sie ). Uno ma przejechane 26765 km. Od nowosci nic nie byl wymienione. tylko co roku olej wraz z filtrem olejowym i zeszlym roku wymienilem filtr powietrza i nic wiecej. podrawiam i czekan na odpowiedz.
Miałem tak w maluchu, niedługo potem wał korbowy się ukręcił...
> i druga
Pewnie sprawa powiązana z tymi drganiami...
Albo... nie zmieniałeś ostatnio kół lub opon na inne?
> a wczesniej bez
> spieczylo sie ).
Oj radzę sobie sprawdzić ile przekłamuje licznik, bo z pewnością ponad 10km/h hehe.gif
TE drganie jest tak samo podczas postoju i podczas jazdy. opony maja 6 lat i byly w dwa razy w roku wymieniane czyli na zimowe i z zimowe na letnie i byly wywazone. Czy nie ejst to wina np swiec zaplonowych albo fitra powietrza?
> ponad 10km/h
No raszej prawidlowe bo ostatnio jechal za mna znajomy ktora ma cistroena C3 ktore w gazie testowali o ile oszukuje proedkomierz i cistroeny prawie nie oszukuje w predkosci i pokazalo ze jade o 2 km/h mnie lub czasem 10 km/h mniej niz na liczniku(predkomiez troche lata raz 5 km/h mniej raz 5 km/h wiecej), ale to nie jest wazne. Wazne ze ejdzi bezawaryjnie wink.gif
I mam jedno pytanie czy ustawia sie geometre kol tylnych?? czy nie?? bo fachowiec z warstatu mowi ze nie, tylko ustawia sie jak ma naped na tylne kola jak fiat 126 czy bmw to wszystkie kola sie ustawia jak ma przednie naped to tylko przednie ustawia a tylne nie. wiec prosze o porade.
Chodziło mi raczej o rozmiar kół.
To w końcu jak - są drgania czy silnik szarpie? Bo to różnica.
No raczej, a co ma się zepsuć przed 30 tys km?
Wystarczy wejść do kanału, żeby zobaczyć że nic się tam nie ustawia, jedynie dałoby się ustawić całą oś względem budy, żeby była dokładnie w poprzek a nie na ukos.
Z przodu też się nic nie ustawia, jedynie zbieżność oczywiście.
A to ma 13/80 R13
> To w końcu jak - są drgania czy silnik szarpie? Drganie.
Np. dwa razy pekla uszczelka z pol osi i wycieklo na ulice olej od skrzyni biegów. wada prooducyjna wspomaganie hamulcow i przez ich wina nie dziala hamulce i mialem wypadek. lumik rozlecial podczas jazdy uszkodzil mi zderzak tylny i do dzis jedze z uszkodzonym zderzakiem tylnym i drzwi nie chcialy zamknac tylko odbijala taj pilka od koszykotka odbijasz od ziemi. i nei wiem co jeszcze bylo.
w przodu ustawili jak wymienili uszczelki z polosia.
> A to ma 13/80 R13
> co jeszcze bylo.
Odbiegając ciut od tematu - jesteś obcokrajowcem?
> Truuuudno się Ciebie czyta
Myślałem, że tylko pierwszy post taki będzie bo w panice i silnym stresie pisany grinser006.gif
> ale chyba kolega ma taki "styl" pisania
> Ogólnie, to prawie było
> pilka od koszykotka
Widac ze macie to gdzies. I nie pomagacie tylko wyglupacie sie. Jestem polakiem tylko mam problemy z pisaniem bo mam uszkodzone nerwy w mozgu i czez to czasami nie moge przypomniec jak ma byc pisane. Ale smiejcze sobie. jak wam sie humor poprawi. do widzenia
Nie ma co sie ciskać tak kolego, nie odpowiedziałeś na pytanie Glacy czy szarpie czy trzęsie więc czego oczekujesz?
Skoro piszesz, że na postoju także, to mniemam że trzęsie, ale nie piszesz czy silnik równo pracuje.
W sprawie tylnej osi to tak jak napisał Glaca - nie ustawia się nic.
Opisz więcej szczegółów dotyczących dolegliwości Twojego autka bo nikt tutaj wróżką nie jest.
> widzenia
Tak, tylko popatrz na to z naszej strony.
Nie wiemy czemu tak piszesz, ale za to widzimy dziesiątki takich twórczych pisarzy, którzy żadnych kłopotów z nerwami nie mają, tylko są niedouczeni i pisać nie umieją, bo do szkoły im się nie chodziło.. padłeś ofiarą trendu, nie Twoja wina, ale i ja nie chciałem szydzić, tylko kulturalnie zapytałem. Inni podłapali - tak już jest na forum...
Zamiast się obrażać - pisz konkretnie co się tam dzieje z tym autem to się przyczynę znajdzie, a najlepiej to się na spota umawiaj waytogo.gif
Zapraszam na spota Poznańskiego który odbędzie się... ee... smile.gif jeszcze nie wiadomo niewiem.gif
Jakoś na początku września,
śledź temat TU
  • 4 miesiące później...
Drganie przy wyzszych predkosciach znikly jak powiedzialem ze jak bedzie drgal przy wyzszych predkosciach to poleci na zlomowisko
