ABS - problem
temat dotyczy Bravy ale szukam pomocy gdzie moge a mysle za sa tu ludzie w temacie grinser006.gif bo to fiat przecie
swieci sie kontrolka ABS-u i po podlaczeniu pod kompa ukazuje sie "błąd 0" w ASO chcieli wymianiac dobre klocki screwy.gif chyba zarobic chcieli a inny mechanior rozklada rece.Problem jest od ok 6 miechow i nie wiem jak go ugrysc niewiem.gif czujniki sa ok bo nie ma bledu w tym temacie.Jak kontrolka sie swieci to ABS nie dziala a to sie zmienia.Raz dziala a raz nie.Gdzie tkwi przyczyna ?
Czasem się zdarza, że wyciera się wianek ABSu w tylnych kołach - do wymiany piasta. Może przetarł się jakiś kabelek od czujników, raz styka raz nie.
> raz styka raz nie.
tylne piasty byly wymieniane ale na te prawidlowe do ABS-u
a temat zaczal sie jeszcze przed wymiana.Hmmm kabelki moze i tak ale czy wowczas nie byloby bledu czujnika hmm.gif a nie jakis "blad 0" ?
> czy wowczas nie byloby bledu czujnika a nie jakis "blad 0" ?
to zalezy od centralki
u mnie wywalal blad czujnika (padla wieniec na piascie)
u kumpla to samo pokazywal tylko blad i nic po zatym
> wychodzi na to ze zaczne od czujnikow.Dzieki za podpowiedzi
Nie wiem jak w Examinerze ale Euroscan potrafi odczytywać prędkość kół widzianą przez centralkę ABS, więc wystarczy go podpiąć i się przejechać po prostym odcinku obserwując czy odczyty z wszystkich kół są takie same.
Co do klocków to one mają czujnik zużycia...
