Fiesta 1.3 95'. Kilka pytan laika (naprawa)
Od jakiegoś miesiąca jestem posiadaczem w/w samochodu. W sumie fajnie sie jezdzi (zwlaszcza ze jestem dosyc poczatkujacy, to chyba niezle auto do nauki ;-) ), ale kilka rzeczy chyba jest "do zrobienia". Bede bardzo wdzięczny za wszelkie (p)odpowiedzi:
1) Skrzynia biegów. Bardzo latwo przychodzi wlaczanie biegow "do gory", tj 1 - 2 - 3 - 4 - 5. Sa problemy z redukcja, zwlaszcza wtedy, gdy chce troche przyhamowac silnikiem i na tym nizszym biegu po redukcji "robi sie" np. 2.5 tysiaca obrotow. Konkretnie problemy polegaja na tym ze robi sie to ciezko, czasem cos zgrzytnie, tak jakby przytarly sie o siebie pracujace zebatki. Problem zwlaszcza wyrazny przy redukowaniu do 2 lub 1. Znajomy wspominal cos o synchronizatorach?
Co prawda nauczylem sie z tym jezdzic, i nie mam wielkich problemow ale...
Robic cos z tym? Wymieniac skrzynie czy "robic skrzynie"? Zignorowac?
2) Silnik. Nie znam sie na tym, ale wydaje mi sie ze takie silniki raczej "lubia" wysokie obroty. Moj od jakichs 3 tysiecy halasuje, od 3.5 bardzo. Wyje i w ogole. Czy jest jakas typowa przyczyna?
3) Chyba cos w ukladzie wydechowym nie bardzo, bo ma piekne basowe brzmienie, jak stary VW po "tuningu". Szczerze mowiac, nie jestem fanatykiem takiego czegos, wolalbym normalny, cichy wydech. Tlumik?
4) Czy gdzies w Krakowie lub okolicy jest warsztat, ktory dobrze robi Fordy?
Z gory dzieki za wszelkie informacje.
Michal
> Witam
> ale...
moze warto sprawdzic poziom oleju w skrzyni a najlepij go wymienic na nowy napewno nie zaszkodzi a wrecz pomoze ok.gif
> przyczyna?
nie masz racji clown.gif masz zwykla 8V wiec najlepiej czuje sie on w srednim zakresie obr. tam gdzie ma max Nm proponuje jedzic od 2000-4500 i bedze w miare dynamiocznie i oszczednie. moze juz wydech jest w kieppskim stanie - kolega ma ten silnik w escorcie i nie jest az tak glosny w wyzszyc partiach obr
> wydech. Tlumik?
raczej tak. moze jeszcze nieszczelnosc na "plecione"
podjedz do tlumikarza.
> Fordy?
nie musi byc spec od fordow - masz proste w budowie auto (i to jest duzy plus) wiec srednio rozgarniety mechanik sobie poradzi. zrob wywiad w srod znajomych i wybierz sobie jakis warsztat przez nich polecany kierujac sie kryterium jakosc/cena
> Pozdrawiam
> Michal
pozd!
> nie masz racji masz zwykla 8V wiec najlepiej czuje sie on w srednim
Żle się wyraziłem, chodziło mi o to że "wyższe niż to przy czym już piekielnie wyje", 4000 obrotów to chyba jeszcze nie miałem :-).
Dzięki za pomoc
Michał
