Problem z elektryką po zmianie deski rozdzielczej pali bezp.
Cześć
Mam taki problem zachciało mi się wymienić deskę rozdzielczą w astrolocie,
No i wymieniłem, ale mam problem pali mi się bezpiecznik bodajże nr7.
Nie działają kontrolki, obrotomierz i nic na zegarach po zapaleniu silnika zapala mi się kontrolka ładowania.
Ten bezpiecznik w moim przypadku odpowiada za:
Lampki kontrolne
Dzwięcznik ostrzegawczy włączone światła
Przekaźnik podgrzewania tylnej szyby
Światła wewnętrzne
Doszedłem do tego ze to zwarcie i palenie bezpiecznika dzieję się wtedy, gdy załączają się światła trach i po bezpieczniku.
I tu prośba do was szanowni koledzy jak to naprawić wiadomo ze mieszają światła jak ktoś by miał i podesłał mi schemacik świateł lub w miarę dokładnie wytłumaczył jak i gdzie idą kabelki od instalacji świateł.
Podejrzewam tez instalacje podświetlenia albo zegarów albo tunelu środkowego, co wy o tym sadzicie?
Myślę, że może być zwarcie na ścieżkach oświetlenia w zegarach.
Podświetlenie deski zapala się razem ze światłami.
zegary na pewno nie zegary były zdemontowane i wtyczki odixolowane od masy smile.gif
Przypadkiem nie przycisnełeś gdzieś wiązki kabli? Lub przy wkręcaniu wkrętów gdzieś w wiązke sie nie wkręciłeś? Wiem że mało prawdopodobne ale znam taki przypadek.
A poza nawiasem kto Ci uturbiał Astrę bo też zaczynam przerabiać ten temat
> Raczej nie ale jutro wydrę deskę i sprawdzę
> temat
Sam uturbiałem. Napisze krótko. Po 3 dniach i ta moc juz jest za mała, człowiek sie przyzwyczaja hehe.gif
A masz jakos dokumentacje jak dostroilem dawke paliwa jak zrobiles smarowanie turbiny z czego ja wsadziles no i jaki masz silnik smile.gif jestem jak gabka chlona kazda wiedze na ten temat:)
A powracajac do tematu miales racje bym uszkodzony kabel i zwieral do masy juz wszystko OK smile.gif
