No i serwis ... (cd czujnik który wyłącza gorący silnik)
angryfire.gifdwa dni; bez wyniku; jak silnik gorący to gaśnie ( brak iskry na świeczkach) jak ostygnie tak z 15-20 minut pali; poniedziałek na serwis --> oby było chłodno...
a co jeśli czujnik odłączysz?
jak silnik zimny:
czujnik odłączony - marchewa świeci; podczas krecenia świeci; silnik nie pali
czujnik nieodłączony - marchewa gasnie po kilku sek; kręcę; silnik pali
jak silnik gorący - nie pali;
marchewa podczas kręcenia świeci się
czujnik odłączony/nieodłączony nie pali
> poszła na EXAMIN-er
ja miałem ostatnio podobnie, ale palił przy ciepłym tylko na 2 cylindry (jak maluch) - okazała się cewka - pomimo wskazań examinera o sondzie i czujniku temp powietrza. pozdrawiam
Przy zimnym silniku wszystko ok.
padł czujnik obrotów wału korbowego; nawet o nim nie mysłałem; sprawdziłem wszystkie wg troubleshooter v1.4 Patre; a tu jeszcze ten .......
