Spryskiwacz - urzywam przód leci też z tyłu ...
w którym miejscu może przepuszczać , że jak sikam sobie na przednią szybę , cieknie mi też na tylnią ...
Przychodzi mi dziwny moze pomysl ale raczej nigdzie nie przecieka ze razem z przodem leje tyl....tylko moze cos jest z przelacznikiem zespolonym ( pod kierą) to częstow fiatach niestety pada....mozliwe naciskajac na przod tyl tez ma sygnal z przekaznika i dlatego leje..... hmm.gif a tak na marginesie wymienialem ten zespol przekaznikow w maluchu/cc/punto/siena....
> przekaznika i dlatego leje..... a tak na marginesie
nie to raczej nie to bo ewidentnie przy wlaczeniu przodu z tyłu tylko wycieka na szybe a nie psika .... wiec to tak jakby gdzies cos puszczało ...
> cos puszczało ...
No to będzie trzeba sprawdzic rozdzielacz przy zbiorniczku w nadkolu... hmm.gif
grinser006.gif> No to będzie trzeba sprawdzic rozdzielacz przy zbiorniczku w
> nadkolu...
to tam jest jakiś rozdzielacz wink.gif o to ptam własciwie
> to tam jest jakiś rozdzielacz o to ptam własciwie
Rozbierałem to bardzo bardzo dawno temu......i szczerze nie pamietam ( ale chyba jest) ale przyszlo mi do głowy sprawdzic wezyki doprowadzajace do dysz spryskiwaczy na szybe przednia bo mozliwe ze ktoras jest nie drozna i wtedy moze cisnienie pchac plyn na szybe tylna...musisz niestety zdjac nadkole i sprawdzic....wiem tez ze wystepowaly chyba 2 modele zbiorniczkow z silniczkami itd...
> itd...
a przyjze sie temu jak bede mial ochote posiedizec przy piwie w garazu , jak bedize chwila czasu bo nie jest to jakas awaria dramatyczna..
Z tego co pamietam u mnie bylo cos podobnego KLIK
Mozliwe ze wlasnie padl lub sie zablokowal silniczek .
U mnie bylo prosciej bo nie spryskiwalo wogole wiec wymienilem caly silniczek ale niestety nie orientuje sie czy gdzies po drodze nie ma jakiegos rozdzielacza z np.elektrozaworkiem co steruje przod tyl...byc moze te role ma wlasnie ten silniczek....ale to by trzeba zapytac kogos madrzejszego .....narka
Uszkodził Ci sie zaworek zwrotny tylnego spryskiwacza
Koszt ok 3,50.....4 lub palec z rękawicy gumowej ale to dla wtajemniczonych.Jednym słowem musisz go odszukać i wymienić w Punto jest w okolicy akumulatora po prawej stronie w komorze silnika wink.gif
> Witam z sąsiedniego kącika
> silnika
no czekaj czekaj ten zaworek jest po to zeby plyn nie splywal z przewodu do zbiorniczka ... i w strone zbiorniczek-> szyba nic nie trzyma
> nie trzyma
Wytłumaczę
Masz rację ale działa również jako zaworek kierunkowy,tzn gdy pompka pracuje w lewo ciśnie płyn na przód gdy w prawo na tył...pomimo tego rośnie również ciśnienie w przewodzie przeciwnym jednak ze względu gdyż jest ono słabsze płyn nie ma siły sie przedostać.Wiec skoro jednak sie przedostaje(ciśnienie nie jest duże)jest uszkodzony =przepuszcza=trzeba go naprawić lub wymienić.
Naprawa jest możliwa wymienia sie płaską gumkę wewnątrz po dostaniu sie do środka co również nie jest trudne biglaugh.gif
> Wytłumaczę
> wymienić.
> Fotka przedstawia przód
ale to co pokazałęs na fotce wczeniej jest umiejscowione na wezyku czy to do przodu czy tyłu i nie stwarza żadnego oporu przepływającej cieczy , chyba że cofającej się do zbiorniczka ... awaria tego diwajsu jeszcze w sc objawiała się tym że po uruchomieniu spryskiwacza musiałęm dużej poczekaqć na efekt i cisnienei było mniejsze ...
edit: jutro rozejrzesie za ta usterka i sprawdze to tyz ..
Jesli uważasz, ze to nie stawia oporu gdy jest dobre to jesteś w błędzie w obie strony opór powinien i jest tak duży, ze dmuchając ustami wydmuchasz wszystkie śpiki nim poleci przez to powietrze biglaugh.gif
> powietrze
hmm nie bede się kłocił ale jak zmieniałęm na funkiel nowy w sc , w jedna strone dmuchałem spokojnie bez wysiłku w drugąsię nie dało ... ale nie wazne sprawdze to jutro wink.gif
