silnik 1.2 8 v 2001 rok w punto - wentylator pracuje non sto
> W łopatki wentylatora wciśnij ze 2 pampersy. Termostat pryśnij oliwką. Kompa przykryj gumowana > matą. Sobie zapodaj stopery do uszu i odpalaj! lepiej na piwo wpadnij a nie pierdoly wypisujesz
> odepnij wtyczki z kompa i sprawdz wtedy. Skoro podmieniles czujnik na inny ktory ma temp mniejsza > niz wrzenia to musi cos byc z kompem. Mozesz go wyslac do KO-CAR w Tychach. Zadzwon do nich i > opisz objawy to Ci powiedza co mozna z tym zrobic. Tylko spisz sobie typ kompa Czujnik wydaje sie byc ok. Po odpieciu kompa went sie nie wlacza. Tylko czy on nie zamyka obwodu ?? I bez kompa sie nigdy nie wlaczy ?? Czytalem gdzies ze moze sie zwarcie na kablach robic ale wgedy by chyba pracowal zawsze na wlaczonej stacyjce tez ?? Jutro dryndne do tej firmy z tych
> sadze, ze w komputerze cos padlo bo to on steruje praca wentylatorem Jak to zxjagnozowac w 100 procentach ?? Czy da sie w tym przypadku kupic rozkodowany taki komputer ?? Ew go naprawic ?? Czy ew. Ktos kto posiada mpi moglby odpiac na chwile wtyczke z czujnika temp i zobaczyc czy podobnie pracuje wentylator ?
> Dokladnie tak jak piszesz wina zapewne stoi po stronie komputera lub tez czujnika temperatury ktory > to wysyla do kompa sygnal kiedy ma wlaczyc wentylator Czujnik podmienilem na inny fakt ze go nie wkrecalem i tak z spietym czujnikiem wiszacym w powietrzu problem bez zmian. Czy podpiecie pod komputer cos pokaze ??
Witajcie ...spotkał mnie pewien problem w fiacie punto 2 1.2 8 v 2001 rok, mianowicie po uruchomieniu silnika pracuje non stop wentulator ( w momencie włączenia rozrusznika staruje też wentulator). Po włączeniu samego zapłonu wentylator się nie włącza, ale co dziwne włączam zapłon - > wyłączam (bez zapalania silnikaO i na 20 sekund włącza się wentylator. Ma ktoś jakieś pomysły ?? Po wyjęciu bezpiecznika w skrzynce bezpieczników wentylator się wyłącza, podmieniłem miejscami przekaźnik. Ma ktoś jakiś pomysł >>?? ps.m oze ktoś dysponuje schematem instalacji tego silnika ??
TURBO zrób Se sam
Panowie a turbiac 16v .. jakiej pompy paliwa szukac ?? Czy trzeba to odrazu robic czy do pewnego doladowania styknie seryjna pompa ??
TURBO zrób Se sam
> Od biedy moglaby być bo nie wiem czy ja wziasc czy szukac innej dalej ...
TURBO zrób Se sam
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=282899763&page=0&vc=1 jak z ogloszenia .. duzo za mala do 16v ??
poliuretan - tuleje wahaczy
> Mam nadzieje no jestem tego pewny
> Ktos z Was juz montowal te tuleje? Ja kupilem z allegro, dalem > chlopakom w warsztacie do zamontowania i podobno sa wieksze od > seryjnych i nie wiadomo czy uda sie je tam w ogole wcisnac. uda się ....
