Wolne obroty inaczej
Witam i proszę o pomoc.
Wczoraj zajechałem pod sklep.Wszystko było ok. a po powrocie( po upływie jakieś 1/2 godz). autko straciło wolne obroty.Ledwo dojechałem do domu bo przy każdy puszczeniu pedału gazu autko gasło.Na parkingu pożądnie go przegazowałem i na pare chwil odłączyłem aku.Efekty: Samochodzik chodzi na wolnych obrotach ale w czsie jazdy po wrzuceniu luzu dotychczs obroty zatrzymywały się na ok,1200 obr, i dopiero po zatrzymaniu spadały na 800 a teraz zamiast zatrzymać się na 1200 spadają na 800 i wzrastają na 1200 i tak z 2-3 razy zanim ustabilizują się na poziomie 1200.Na postoju jest wszystko ok. równe 800.Co mu może dolegać?
Dziękuję za wszystkie sugestie.
Tez szukam rozwiązania. Z tego co zauważyłem u mnie - na zimnym silniku wszystko gra i huczy jak należy. W momencie gdy postoję w korku, po wrzuceniu na luz ma ochote gasnąć i czasem mu się to zdarzy.
silnik zimny - wrzucam luz - wskazówka obrotomierza sobie spokojnie opada
silnik ciepły - wrzucam luz - wskazówka obrotomierza leci na łeb na szyję w dól.. do 500-600 po czym czuje "usztywnienie" kierownicy i podnosi się do 800..
może poradzi ktoś kto już wygrał walkę ?
> zdarzy.
> opada
czyszczenie przepustnicy + krokowca + złączki sterowania krokowcem + złączki od czujnika ciśnienia i temperatury powietrza - od miesiąca ma błogi spokój smile.gif ciekawe na jak długo
> miesiąca ma błogi spokój ciekawe na jak długo
> A jakieś zdjęcia lub manual?
jest na śmietniku...:)
co mam przez to rozumieć? rozpięcie psiknięcie zapięcie?
Dodatkowo oglądnąć przewody czy napewno jest styk .. nic nie jest nadkruszone lub wątłe oraz wyczyścić jesli jest zasyfione lub zaśniedziałe.
Najlepiej jeszcze delikatnie je papierkiem sciernym przetrzeć, żeby nalot zetrzeć.Możesz też wyjąć ten czujnik i go przemyć,obejrzyj też i jesli jest brudna to wyczyść przepustnice.
Ale za twoje usterki najprawdopodobniej odpowiada krokowiec:(.Możesz też spróbować poruszać wiązką, zdaje się że już był tu taki przypadek, że ktoś miał uszkodzoną.
W sumie na tym kończy się zestaw czynności które można wykonać we własnym zakresie i które nie kosztują.
Mimo szczerych chęci nie widzę.Jaki jest temat?
ups - rzeczywiście wydawało mi się że ściągałem manuala ze śmietnika (dziwne że tam nie trafił) - opis czyszczenia przepustnicy jest tutaj .
Tylko nie użyj do czyszczenia WD-40 ani nic pochodnego - jedynie benzyna ekstrakcyjna. A jeśli chcesz sobie uprościć sprawę to jest specjalne spray do czyszczenia układów dolotowych - koszt ~20 zł. Rozpuszcza nagary bez konieczności rozmontowywania przepustnicy. Złącza odpiąłem, oczyściłem, psiknąłem sprayem do czyszczenia kontaktów i póki co wszystko śmiga.
> tutaj .
