problem z passatem 1,9 tdi '94r
ludzie pomozcie. nie dawno kupilem paska 1,9 tdi 90km 94r od pewnego czasu wylancza mi sie w trakcie pracy silnik czyto na wolnych obrotach czy wysokich. najpierw zapala sie kontrolka swiec a zachwile gasnie silnik. wymienilem juz wszystkie filtry pasek i olej. elektryk zakladal zworke na odciecie zaplonu ale sytuacja nadal sie powtarza. przy probie ponownego rozruchu muszeczekac az zgasnie kontrolka swiec (nawet przy cieplym silniku) trwa to od 5 sekund do 5 minut
konrolka swiec żarowych zapalała mi się przy ciepłym silniku, gdy miałem zapowietrzony układ zasilania (brakło zupy), i wówczas świeciła do 5 minut.
dzieki
tylko czemu to sie dzieje tylko czasem
Kontrolka świec żarowych sygnalizuje usterki elektroniki, przynajmniej u mnie TDI.
Podpięcie do kompjutra to podstawa, a nie jakieś machinacje domorosłego mechanika oslabiony.gif
Przepływomierz, sterowniki pompy wtryskowej i duuużo różnych czujników - tego na oko ani ucho nie wyczujesz. Tylko VAG i powinna być jasność.
wymienilem juz przekaznik 109 i podlaczalem pod kompa i nic nie wykazalo nawet zgasl podczaspodlaczania i nic nie wykazalo
moze przepatrz styki na sterow.
Jakiś sygnał być musi - jak zgasiłem silnik kluczykiem przy podpiętym komjutrze,pojawiło się hasło, że zadziałał czujnik jakiś tam i zawór jakiśtam.
Żyby diesel tak gasł sam od siebie???
Coś z podawaniem paliwa - np. nagle wtryski przestają podawać,albo pompa nie utrzymuje ciśnienia hmm.gif
A w ogóle w trakcie jazdy na biegu fizycznie niemożliwe jest,żeby zgasł. Jak on gaśnie - płynnie,jak przy wyłączeniu zapłonu, czy szarpie i kaszle i dopiero zdycha. confused.gif
gaśnie tak jakbyś wylaczyl kluczykiem, tyle tylko ze najpierw zapala sie kontrolka swiec (silnik jeszcze troche chodz)a za chwile reszta. gasnie nawet na biegu angryfire.gif
poweidz mi tak
jesli zgasnie to czy ponowne odpalenie jest mozliwe dopiero po zapaleniu sie kontrolki swiec i dopoki sie nie zapali to mozesz krecic ile wlezie???
a drugie czy nie miales ostatnio jakiego alarmu lub zabezpiecznia podlaczanego?
a skad wzioles ta druga 109 ?
dobra wlasnie doczytalem ze musi sie zapalic czyli na jest to zwiazane z przekaznikiem 109 na 99% jesli zalozysz nowy i nadal bedzie to srac to szukaj chyba jakis zabezpieczen przelaczniczkow ukrytych po kabelkach musisz jechac ale ma to zwiazek z tym przekaznikiem...
dziwie sie ze tak odrazu dostales go bo piszesz ze wymieniles gdzie za ile?
yikes.giftakie oczy miałem jak mi zgasł silnik w moim TDI podczas jazdy i mało dzwona nie zaliczyłem, bo jechałem na luzie z górki i brakło hamulców i wspomagania kierownicy. Najpierw usłyszałem jakby się wyłączył przekaźnik, zapaliła się kontrolka świec żarowych i silnik poprostu zgasł. Zatrzymałem się i czekałem aż kontrolka świec zgaśnie. (miałem ok. 70st. na silniku) Kontrolka świeciła trochę blado, nagle zaświeciła jaśniej i zgasła z jednoczesnym "tyknięciem" przekaźnika, po czym uruchomiłem silnik. Udało Ci się już rozwiązać problem? pomogła wymiana przekaźnika?
przelacznik dostalem w warsztacie u znajomego, po jego wymianie jakis czas bylo lepiej teraz znowu nie da sie jezdzic. tak troche pogrzebalem w kablach i mysle ze przyczyna moze byc centralka alarmu jak ja delikatnie stukne to sie tez silnik wylacza i czasami tez nie moge go odrazu odpalic
i co zrobiles u ciebie jak ci zgasl? czy dzialo sie to czesciej czy tylko ten jeden raz?
Problem zaczął sie pojawiać częściej. Jak zgasł to nie chciała się wyłączyć kontrolka świec żarowych. Trwało to ok. 5 minut aż sie wyłączyła i pojechałem dalej. Ale ostatnio taki numer trafił mi się podczas wyprzedzania a to już angryfire.gif Ja nie mam centralki alarmu więc nie mam pojęcia co to. Najgorsze jest to, że Vag nie wskazał błędów w elektronice, jak na złość nie chciał zgasnąć podczas badania więc problemu fizycznie nie było. Zaczyna mnie ta sytuacja troszkę draznić tym bardziej, że dużo jeżdżę i zamiast spokojnie słuchać radia czy innej muzy to zastanawiam się kiedy będę musiał zjechac na pobocze. Nikomu więcej takie cuda się nie działy w tym pokoju? bo nie mam pojęcia co robić confused.gif Mam prośbę Ulat jak rozwiążesz problem daj znać, a jak mi się uda to dam ci cynka. pozdrawiam
u mnie dzieje sie tak samo jak u ciebie. tez mi zgasl przy wyprzedzaniu tez byl podpiety pod kompa i tez nic nie wykazalo. dzisiaj sie wku... angryfire.gifi wstawilem go do elektryka niech on poszuka moze cos znajdzie. mam nadzieje ze znajdzie przyczyne na dniach bo czeka mnie wyjazd do w-wy i jak nie znajdzie czeka mnie wyprawa pociagiem
>to zapindalaj paskiem do wawy i wal prosto do mastersa albo do tory a oni na 1000% ci to zrobia
diagtronik - tora
masters tuning wiadomo
zakrecony.gif wkoncu udalo sie zrobic moje autko. jezdze juz trzeci dzien i wszystko jest ok. elektryk wymienil mi kostke stacyjki i wszystko gra jak na razie drive.gif
