Pytanie na szybko
Witam Was
mam pytanie na szybko ostatnio jak jechałem 230 km to wskazówka temperatury silnika utrzymywała się na pierwszej kresce może troszke wyżej , teraz pytanie do Was czy tak ma być i czy tak jest prawidłowo czy coś jest nie chalo proszę was bardzo o szybką odp. jutro jadę do Szczawnicy smile.gif na wakacyje smile.gif i nie chcę niespodzianek dziękówka wielka za odp. pozdro Fatal cool.gif
Wskazówka powinna wskazywać środek skali - mam tak w GP, w innych autkach, którymi jeździłem, było podobnie. Jeżeli temperatura jest za niska, to oznacza za wcześnie otwarty termostat i płyn przelewa się przez chłodnicę. Aby to sprawdzić musisz odpalić silniczek (schłodzony) i sprawdzać nagrzewanie się przewodu biegnącego z silnika do chłodnicy. Jeżeli przewód będzie robił się cieplutki w tym samym momencie co przewody małego obiegu (mają mniejszą średnicę) - termostat do wymiany.
Efektem ubocznym niedogrzania silnika jest zwiększone spalanie paliwa. Myślę, że w tych temperaturach można jechać, jednak trzeba to przed jesienią zrobić.
Całkowicie inaczej wygląda sprawa przegrzewania się płynu - trzeba to naprawić natychmiast.
nie do końca ... z tego co pamiętam w P1 niekoniecznie musi być na środku skali ok.gif ale nie pamiętam dokładnie , na 100% było o tym w archiwum ok.gif
OKa oka wszystko w porządku, ale......w przypadku MKI jest inaczej zlosnik.gif
Tam wskaźnik oscyluje między 1/4 (deko powyżej) a prawie połową skali,
gdzie przed 1/2 załącza się wentylator
> skali,
> Dobrze wiedzieć, że coś takiego jest w MK I
Ale żeby było śmieszniej u niektórych userów wskaźnik wędruje na połowę skali, jak pan Bóg przykazał rotfl.gif
dzięki wielkie chłopaki zawsze moge na Was liczyć smile.gif dziękówka i do usłyszenia za dwa tygodnie pozdrowionka Fatal cool.gifcool.gifcool.gif
