Gaśnie na gazie
Wiem, że temat o gaśnieciu silnika przy dojeżdżaniu do np. świateł z dużą prędkością już był wałkowany.
Wiem, że jest to kwestia zmiany dolotu (przeczytałem chyba wszystkie posty na ten temat biglaugh.gif).
Po zmianie dolotu autko przestało gasnąć i wszystko było OK.
Ale od jakiegoś czasu problem znów powracił i tak jak pisałem gaśnie przy powolnej zmianie biegów przy dużych prędkościach albo przy hamowaniu z dużej prędkości.
Co może być tego przyczyną? Dodam, że instalka była regulowana jakieś trzy tygodnie temu i jest OK.
Nie wiem czy to ma jakiś związek ale problem pojawił się po czyszczeniu przepustnicy.
I jeszcze jedno - jaka jest zależność pomiędzy ilością powietrza, które idzie do filtra a spalaniem? Czy im więcej tlenu tym większe powinno być spalanie?
