wspomaganie kierownicy - regulacja ??
Mam pytanko. Czy siłę wspomagania kierownicy to się reguluje, czy ono jest, jakie jest ?
Nie reguluje się.W samej konstrukcji wspomagania występuje regulacja,zmienne przełożenie przekładni kierowniczej.
> jest, jakie jest ?
Nie ma mozliwości regulacji,, ale zmierz sobie najpierw momenta na kole kierownicy - na biegu jałowym nie powinien przekraczać 6Nm. jak jest większy to są dwie możliwości:
-pompa wspomaganie daje za małe ciśnienie (sprawdzić naciąg paska)
-uszkodzody zawór rozdzielaczowy w przekłądni (wymienić przekładnię)
Pozdro
MarcSkal
i tu ciekawostka... w zembowiczu jest rozrysowana pompa i ma zawor regulacyjny, pytanie czy jest to zawor przelewowy czy sluzy jednak do jakiejs regulacji
ok, dzięki Wszystkim za info !!!
> to ciekawe... wie ktos moze?
ano wiemy wink.gif to coś na pompie wspomagania z kabelkiem to czujnik ciśnienia(posiada dwa stany-przerwa lub zwarcie) w obwodzie układu wspomagania informujący sterownik silnika aby podniósł obroty silnika w przypadku zwiększonego obciążenia ze strony układu kierowniczego.Łatwo sprawdzic działanie tego czujnika skręcając koła w miejscu na maxa przy właczonym silniku, raz z podłaczonym czujnikiem a następnie bez.
> ano wiemy to coś na pompie wspomagania z kabelkiem to czujnik
a jesli na postoju wspomaganie dzial bardzo slabo, a po dodaniu gazu jest normalnie to moze byc wina tego czujnika niewiem.gifhmm.gif
absolutnie nie. to że na postoju słabo działa wspomaganie oznacza problemy z pompą ( daje niskie cisnienie na wolnych obrotach ) lub przekładnią kierownicza.Nie wspomne już o luźnym pasku napedzający pompę do wspomagania
na 95% pompa wspomagania pad(ł)a ...
Polecam zakład w Słupsku - wysyłkowo (na ich koszt) profesjonalna regeneracja za 350 PLN - w 3 dni macie pompę jak nową!
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=56376993
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=2850510
teaz stawiam na pompe... niestey po wydatku wymiany szyby 320zl, sprzegla 440zl+250zl, jestem pod kreska i w kieszeni pustki beksa.gifbeksa.gifbeksa.gif
