Co zrobić co by wzmacniacz tyle nie pobierał??
> Co mam zrobić bo jakiś czas sobie posłucham i mi akus siada
niestety kolego, ale tylko zmiana na mniejszy wzmacniacz smile.gif ja teraz u siebie mam nowy aku 55Ah do teko kondensator 1f i wzmak alpine (160w RMS) i spoko daje rade ( zasila powerbass-a z przodu i subik z tylu ) gra spokojnie kilka godzin i nie ma problemow z odpalaniem, ale jak dasz mocniej po glosnosci to i godzine pewnie spokojnie by padl smile.gif
trzeba co jakiś czas uruchomić silnik i trochę podładować, ew zmienić akku na większej pojemności a altek na bardziej wydajny cool.gif
Altek nie ma tu nic do gadania. Pewnie masz jakas uplywnosc pradu i dlatego tak sie dzieje, no chyba ze aku juz jest stary. Moze tez byc uszkodzony wzmacniacz.
niewiem.gif Wiem że jak posłucham ok 1.5 godziny na takim średnim poziomie głośności to już słabo kręci.
jak nie ma jak ma grinser006.gif często w instalkach o dużym obciązeniu stosuje się mocniejsze alterantory bo seryjne nie dają rady cool.gif jeżeli altek w czasie jazdy nie doładowuje akku, to ten będzie się szybko rozładowywał cool.gif
1,5 godziny icon_eek.gif u mnie po 20-30 minutach na średnim poziomie jest zupełnie pusto w akku zlosnik.gif
> 1,5 godziny u mnie po 20-30 minutach na średnim poziomie jest
bo w temprze az sie zdziwilem cała noc przegrał(dosc głosno) i rano jeszcze zakrecił grinser006.gif
Alternator moze dawac prad okolo 60-80 A osobiscie mam w dieselku 100A Wiec nie mow ze masz takie zapotrzebowanie aby przeroslo jego wydajnosc. Doladowanie aku po uruchomieniu silnika trwa kilka do kilkunastu minut bo jest ladowany dosc sporym pradem. Doklada sie altki albo wstawia wieksze tylko wtedy gdy masz audio mocno rozbudowane (powiedzmy 6 8 wzmacniaczy i kilkanascie lub wiecej glosnikow). Na wolnych obrotach altki maja troszke mniejsza wydajnosc -okolo 36 A ale to i tak wystarcza bo wlaczenie swiatel i zasilanie elektroniki silnika pobiera nie wiecej jak 15A
> wiecej jak 15A
to nie zależy od ilości wzmacniaczy tylko od łącznego poboru mocy przez system + auto ok.gif
wstawić większy aq. jakis 70-80 Ah i wtedy radyjko pogra kilka godzin
oczywiście zakładam, ze instalacja elektryczna i altek sprawne
dokładnie, wystarczy żer na wolnych obrotach właczyś światła i obroty silnika często spadają nieznacznie, to o czymś siadczy...
Jakiej pojemnosci jest to aku i jakiej skutecznosci głosnikow uzyłes do budowy tego systemu . Zakladam ze wzmacniacze nie pracuja w A klasie ( tu pozostawiamy w spokoju male Mercedeski smile.gif ).
> klasie ( tu pozostawiamy w spokoju male Mercedeski ).
sig ram2mark2 + sig ram3mark2 + lr32 + rfp3410he (84dB) + jbl600gti + dlst20 893goodvibes.gif
> dlst20
To raczej normalny poziom sprawności przetwornikow , wzmacniacze tez znane . Pozostaje niska pojemność akumulatora , boję sie myślec jaka może byc inna przyczyna- skutek smile.gif
PS . 50 Ah to przez 0,5h daje 100A ciąglego ( sredniego ) poboru. To 1200 W pomniejszone o sprawnośc wzmacniaczy daje to sredni poziom mocy przy odsłuchu 600W smile.gif, przez pól godziny icon_rolleyes.gif
> poziom mocy przy odsłuchu 600W , przez pól godziny
Te wyliczenia nie sa poprawne. Nie zaglebiajac sie az tak mocno to odrazu powiem ze 50% rozladowaniu aku aku mozna juz nie odpalic samochod. Dwa to z ta moca calego audio(600W) troche przesadziles. Pokaz mi kogos kto slucha muzy przy pelnej glosnosci a sciszenie nawet odrobinke powoduje duze zmniejszenie mocy. Wykres poboru pradu w funkcji z dB jest paraboliczny. Jeszcze dochodzi do tego wszystkiego konfiguracja sprzetu(inna moc przy 4, 2 czy 1 ohmie.
Kolega ma chyba kłopoty w czytaniu ze zrozumieniem .
Celem całej tej pisaniny bylo wskazanie , ze raczej trudno znaleźć osoby skłonne sluchac muzyki ( dzwiekow muzykopodobnych icon_eek.gif ) z podobnym poziomem przez dłuzszy okres czasu , tu jest to pół godziny.
Jezeli uważasz ze precyzyjne obliczenia czasu i ew jego korekta cos istotnego wniosą do tego tematu smile.gif , to możemy wymienic sie argumentami icon_rolleyes.gif
> osoby skłonne sluchac muzyki ( dzwiekow muzykopodobnych ) z
> godziny.
> istotnego wniosą do tego tematu , to możemy wymienic sie
> argumentami
Ja tylko chcialem powiedzieć że po słuchaniu przez 20-30 minut już nie kręci motoru zlosnik.gif i wcale nie jest przesadnie głośno cool.gif
