demontaż lusterka bocznego
Witam wszystkich
Szukałem wątku dotyczącego demontażu lusterka w pięciodrzwiowym stilonku ale niestety nic nie znalazłem. Zamierzam wymienic wadliwą uszczelkę przy oknie ale, żeby ją wymienić będę musiał zdemontować lusterko. Najbardzie boję się, że połamię tę plastikową osłonkę z tweterem po wewnętrzej stronie drzwi. Może ktoś będzie wiedział jak ją podważyć i z której strony, żeby nie doszło do niepotrzebnych zniszczeń.
stanowczo ciagnac do wewnatrz kabiny... siedzi jedynie plastikowymi listkami w takich metalowych "szczekach". Probuj to lekko rozruszac a potem podwazac czyms miekkim jak drewno lub plastik... wychodzi dosc latwo
a wiesz, że ta uszczelka posiada w "sobie" jakiś czujnik, który ma za zadanie uchronić przed obcięciem palców smile.gif ?
> zadanie uchronić przed obcięciem palców ?
> Taka uszczeleczka kosztuje coś koło 200-300 zł chyba
Dziękuję za pomoc. Już się za to biorę. Będę wymieniać tę dolną przy szybie tzw. kształtownik. Kosztował 80 zł nie sądzę, żeby w nim znajdował się czujnik.
czujnik jest w tej górnej, gumowej części (tak jak Duke wspomniał)
to żarty?
a zmierzchowych czujników nie ma aby się boczne szyby same pod wieczór rozjaśniały ?
> to żarty?
zmierzchowych chyba jeszcze nie montują w Stilo, ale poczekaj, coś niedługo wymyślą biglaugh.gif
Był w opcji razem z czujnikiem deszczu - służył do automatycznego zapalania świateł. ok.gif
> zapalania świateł.
> ale szyb nie rozjaśniały ?
> Jak się włączyły światła, to za szybą było jaśniej.
> zapalania świateł.
to ja wiem, sam coś takiego posiadam. chodzi o "samościemnianie" się szyb...
"Fotochromów" nie było w stilo.
nie sądzę żeby w tej uszczelce był czujnik wink.gif z tyłu nie ma takich czujników a szyba ci nie przytnie palcy zeby.GIF mam elektryczne z przodu i tyłu smile.gif sprawdzałem na własnych palcach smile.gif nie mam wszystkie 10 smile.gif nawet mocno nie ścisnęła tych palcy smile.gif
> nie sądzę żeby w tej uszczelce był czujnik z tyłu nie ma takich
> czujników a szyba ci nie przytnie palcy mam elektryczne z
> przodu i tyłu sprawdzałem na własnych palcach nie mam
> wszystkie 10 nawet mocno nie ścisnęła tych palcy
sprawdź w eperze, powinna być wyszczególniona.
> oj, młody jeszcze jesteś
> nie wiem, czy tył również posiada, przód na pewno tak
46840619 - KSZTAŁTOWNIK GUMOWY
Koszt 168,03 jest tam jakiś przewód
a do tyłu
46802687 - KSZTAŁTOWNIK GUMOWY
koszt 80,47 też jest jakiś przewód
i sa dwa rodzaje do tych z elektryką i do tych bez :l
więc chyba masz rację ale jutro zobaczę czy coś tam jest, bo mam drzwi tylne rozebrane leżą w garażu i będe sprzedawał częsci zeby.GIF
czasami dobrze posłuchać starszych ;>
