Kody błędów astra F
Dzis zapalila mi sie kontrolka check engine. Po odczytaniu bledu wyszlo mi cos dziwnego tzn. inaczej niz jest na WOA bo podobno odczyt zaczyna sie od 12 czyli 1 2. U mnie wymrugalo cos takiego 10 2 10 10 10 2 itd czy to ma byc 12 11 12 troche to dziwne. Astra jest polska gliwicka. Jezeli tak ma byc to co oznacza ten blad? Astra ma 100kkm. Dzieki za info
10 mrygnięć to zero. Ty masz chyba 4 cyfrowe kody, więc będzie kod 0200. Według excela na astrra.autokacik.pl to bedzie "Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza". Dziwne, a silnik działa ? wink.gif Może styki przeczyścić..
EDIT:
aa a moze gaz masz? I na gazie ci sie lampka zapalila? To by oznaczało przerwę w obwodzie "emulatora" wtryskiwacza..
> EDIT:
To by sie zgadzalo, zmilila mnie ta 12 na woa, to logiczne ze 10 to 0. Kiedys juz zapalil mi sie ten blad, ale wtedy podlaczylem do euroscana i napisalo blad wtryskiwacza. Czyli co jakies 3kkm po odpaleniu wywala mi ten blad. Auto chodzi b.dobrze no moze jak zimny to czasami delikatnie poszarpie (albo ja jakis uczulony jestem wink.gif) Aha i w momecie wywalenia tego bledu troszeczke ciezej pali. Czy to oznaka ze wtryskiwacz juz sie konczy czy moze cos w sterowniku jest nie tak? Wlewalem juz STP czerwony i czarny do benzynki...
Nie mam LPG
> benzynki...
Ta elektronika jest dość cwana, ale nie na tyle żeby ocenić bezpośrednio stan wtryskiwacza. ten błąd oznacza że z punktu widzenia sterownika nie zgadzają sie parametry elektryczne wtryskiwacza, np za niskie / za wysokie napięcie. Ewentualnych problemów upatrywał bym raczej w stykologii. Prewencyjnie moz by przeczyścić wtyczkę od wtryskiwacza, obejżeć kabelki, poprawić wszyskie masy w około i ... nie przejmować się wink.gif
