obroty w dieslu (1.6TD)
witam
na vw mały ruch więc zapodam i tutaj
jakie powinien mieć obroty na biegu jałowym silnik??
na obrotku mam
0-pierwsza kresta
-druga kreska
-trzecia kreska
1000-czwatrta kreska
> witam
> na obrotku mam
> 0-pierwsza kresta
> -druga kreska
> -trzecia kreska
> wiec gdzie powinna sie znajdować wskazówka na biegu jałowym???
coś koło 800-900 obrotów powinno być. i druga ważna sprawa, obroty powinny być stabilne i jednostajne, a nie żadne takie pyr pyr pyr.
i trzecie sprawa, to skąd masz pewność, że obrotek jest dokładny i nie przekłamuje (nie wiem jaki masz czy na linke czy elektryczny) - o przekłamania łatwiej w elektrycznym
> obrotomierz na linke?
raczej chyba nie na linke, bo do licznika dochodzi tylko jedna linka i to do prędkościomierza
> pyr.
są stabilne tylko że wskazówka znajduje sie na drugiej kresce czyli zaraz tej po 0
starsze bolidy tak miały cool.gif a szczególnie te w dieslu
> zaraz tej po 0
no to skoro silnikiem nie telepie i obroty ''na ucho'' wydają się dobre, to trza sprawdzić dlaczego obrotek przekłamuje.
wiesz skąd czerpie sygnał? (u mnie w astrze z altka, a jak to jest w vw rozwiązane to nie wiem)
PS gdyby u ciebie bylo też z altka, to przyczyną złych wskazan obrotomierza może być padające ładowanie.
możliwe
sygnał też idzie z alternatora
zegary z obrotkiem dzisiaj założyłem i tak sie zastanawiam
aha i kontrolka od ładowania czasami jak zapale samochód to dopiero gaśnie jak lekko dodam gazu a i obrotek czasami po chwili sie włącza niewiem.gif
> możliwe
> włącza
no bo prawidłowe wskazania obrotomierza zależą głównie od tego, czy altek jest w 100% sprawny.
A wyższe obroty pokazuje dobrze?. tzn jak przegazujesz tak porządnie to wskazówka dochodzi do tych powiedzmy 5000rpm?
weź miernik do ręki i sprawdż na bieginach akumulatora, czy ładowanie na wolnych obrotach i na wyższych mieści się w granicy 13,9-14,4V
PS to, że kontrolka gaśnie po lekkiej przegazówce, to jeszcze o niczym złym nie musi świadczyć
