Problem z temperatura
Od pewnego czasu mam taki problem - wskazowka temperatury zawsze byla dokladnie na polowie wskaznika, jednak ostatnio zaczyna isc poltorej, dwie kreski w gore i opada do poziomu wyjsciowego (tj. na polowe skali) - wszystko dzieje sie przy wlaczonym silniku na postoju (w korku). Wentylator chodzi, plyn chlodniczy jest... Co sie moze dziac? Problem z termostatem???
> Witam,
> Pozdrawiam
w 1.6 jest jeden wiatrak więc w kokrq to chyba możliwe na upale...
Mozliwe, ale małoprawdopodbone .... u mnie się nic nie działo, nawet przy włączonej klimie!
Raz, jak były te wielkie upały to mi się podniosło na autostradzie shocked.gif i pare mm, ale po wyłączeniu klimy spadło i było już git.
Dokladnie... tym bardziej, ze byly wyzsze temperatury i nic takiego nie mialo miejsca, a teraz nie jest tak cieplo, chwilke postalem i bach... temperatura sie podnosi... frown.gif
no z zasady to ma byc na połowe(tak mam w obu autach)tylko że mam dwa wiatraki a w 1.6 jest jeden dlatego tak przypuszczam...
choć miałem 1.6 i nie pamiętam zeby wychodziło poza połowę...
Być może nie załancza się drugi bieg w wiatraku, po przekroczeniu wyższej temeratury i ten niższy bieg już nie wyrabia ....
Przysłuchaj się jak zatrzymasz auto, czy po chwili załączy się wyższy bieg, albo wyłącz autko i po chwili włącz stacyjke, włączy się wentylator i musisz wyczuć czy pracuje na 1 czy na drugim biegu!
jak ma klimę to niech włączy na max zimno na postoju,wtedy ma się drugi bieg włączyć...
Ok, a jesli nie pracuje na tym II biegu, to co mnie czeka??? Wymiana wentylatora???
> wentylatora???
> Pozdrawiam
To już niech koledzy co to przerabiali się wypowiedzą bo ja nie wiem, ale chyba sterownik to bedzie biglaugh.gif
> wentylatora???
> Pozdrawiam
opornica albo przekażnik w skrzyneczce przed aku...
