Płyny
Koledzy jak często wymieniacie płyn do chłodnicy i płyn hamulcowy w swoich kropkach?
> swoich kropkach?
w księdze gwarancyjnej jest co dwa lata chyba zalecane, ale w zależności od warunków w jakich użytkujesz auto czy od przebiegów można okresy między wymianami skrócić lub wydłużyć IMHO ok.gif
Hamulcowy: jeśli mieszkasz w górach lub masz zwyczaj męczyć hamulec to warto wymienić po 2 latach może lekko częściej. Natomiast przy jeździe po prostym głównie i hamowaniu silnikiem można sobie darować i wymienić po 3 latach IMHO (to tak w wielkim skrócie napisałem)
Chłodniczy to też kwestia tego czy duzo w mieście czy przeloty po trasach robisz, czy masz klimę itp itd.
> swoich kropkach?
hamulcowy - wychodziło mi, że co 2 lata.
chłodniczy - tak z raz w roku (przy okazji róznych robót)
A tak BTW wymiany płynu hamulcowego...
Jest jakaś zasada przy wymianie płynu, wybiera sie strzykawką, spuszcza sie do konca płyn przy kole, czy trzeba uwazać aby wszystkiego nie wylac i nie zapowietrzyć pompy ? hmm.gifzlosnik.gif
