Czy potrafi ktos interpretowac wyniki EXAMINERA??
Witam jak w temacie,
chodzi o skomentowanie wyników Examinera, auto było kilka lat temu sprawdzane przez poprzedniego własciciela, wynik wyszedł jak poniżej, o czym te wartości moga mówić?? chodzi o Punto 1,2 8V
numery podwozia nadwozia vin data badania itp.
PARAMETRY
Obroty silnika 746 obr/min
Temp powietrza 26 St Celcjusza
Temp wody 58 St Celcjusza
Wyprzedzenie zapłonu 10.9 Stopn/kata
Czas wtrysku 2920 usek.
Napięcie akumulatora 13,8 Wolt
Obciąż. silnika 7,62 Kg/h
Ciśnienie ssania 320 mbar
Integrator sondy lambda OPEN LOOP
Błędy wskazane przez centralkę
Usterki nie występują
PARAMETRY
Obroty silnika 741 obr/min
Temp powietrza 27 St Celcjusza
Temp wody 59 St Celcjusza
Wyprzedzenie zapłonu 10.7 Stopn/kata
Czas wtrysku 2716 usek.
Obciąż. silnika 6,75 Kg/h
Ciśnienie ssania 295 mbar
Integrator sondy lambda 0,93 %
Błędy wskazania przez centralkę
Usterki nie wystepują
Diagnozy aktywne
Uaktywnienie komponentu
Diagnoza aktywna nie została wykon.”
Czy zawarte tu wyniki/uwagi, mogą miec wpływ na zachowanie silnika, spalanie dynamikę etc????czy wskazane wartości sa poprawne czy też nalezy coś skorygować??
BYłbym niezmiernie wdzieczny za info w tym temacie, gdyż widze tam małe rozbieżności, kąt wyprzedzenia zapłonu cisnienie ssania, czas wtrysku i obciążenie itp.
pozdrawiam
Pierwszy pomiar był wykonany wcześniej i ECU nie zaczęło jeszcze odczytywać sondy lambda, stąd różnice w czasach wtrysku. Z kolei różnica w ciśnieniu może wynikać np. z różnego ustawienia regulatora wolnych obrotów w zależności od składu mieszanki (czasu wtrysku).
