Mały opis z moich prac .......
Cóż nie miałem przy sobie aparatu jak robiłem więc pokażę efekt finalny ale od początku...
Wymiana górnych mocowań amortyzatorów - bez fotek
1.zdiąć koło
2.odkręcić dolne mocownie amorka, jest mocowany na dwie śruby-klucz 17 i 15
3.pod maską jest mocowanie górne tęż dwie śruby- klucz 15
4.wyjąć całego mcpersona na zewnątrz i najlepiej umieścić w imadle
5."Sciskaczem"do sprężyn zcisnąć spreżynę
6.klucz 19 i odkręcić nakrętkę trzymającą poduche
7.Poduchę wysunąć z amorka wszystko ładnie oczyścić i założyć nową pamiętająć o tulejce, która została na starej poduszce polecam łożysko i tulejkę ładnie na smarować napewno nie zaszkodzi smile.gif
8.Skręcić nakrętkę mocującą poduchę i rozkręcić ściągasz do sprężyn
9.jeśli wszystko się ładnie ułożyło polecam ruszyć lekko nakrętką tą od góry (prawo-lewo) bo sprężyna mogła się lekko przestawić na kielichach u mnie tak było.
10. Mocowanie całej kolumny to już pryszcz 4 śruby i po ptakach.
Jeśli macie warunki i sprzęt(klucz pneumatyczny)cała operacja trwa ok.45min (dwie strony) jeśli nie to silne mięśnie rączek i trochę więcej czasu na to potrzeba:)
Następnie zabrałem się za oświetlenie schowka zdobyłem lampkę z włącznikiem w obudowie więc omineło mnie kombinowanie z montowaniem jakiegoś pstryczka a prąd ukradłem z zapalniczki bo tam jest cały czas i było blisko. Miałem również problem z umocowaniem tej lampki bo w miejscu orginalnym nie było tej zaślepki i musiałem lampkę wkomponować w inny kawałek plastiku dlatego jest niebieski i umocowanu na 2 śrubkach.
Założyłem również oświetlenie bagażnika bo oczywiście moja maszyna nie miała takich udogodnień.Lampka również ma włącznik w obudowie a świeci wystarczająco mocno i chyba mocniej niż orginał.
To chyba tyle tego opisu a tak na marginesie po wymianie mocowań amorków ściąga mi kropka w prawo i czeka mnie jeszcze ustawienie zbieżności.
Jeszcze jedno jak umieścić zdięcie pod tekstem a nie w załączniku bo nie wiem niewiem.gif a już wiem dziękuję zakrecony.gif [image]
> nie wiem
Trzeba kliknąć na załącznik, pokaże się aders obrazka
http://forum.autokacik.pl/files/273437632-1%20002.jpg
i potem przy redagowaniu posta używając okienka skryptu "Skróty UBBCode" opcja "Obrazek" umieścić w treści.
zlosnik.gif moja lampka wygląda tak:
wiem widziałem ją wcześniej i właśnie tego plasticzku u mnie niet chyba poprzedni właściciel ją wywalił
między innymi dlatego zdecydowalem się na taką formę lampki,zeby w razie zcego latwo i tanio móc przywrocić stan sprzed montażu[b/]
> ten plasticzek kosztuje w ASO 3 PLN
To mnie teraz zaskoczyłeś 3 zł a ja kombinowałem z jakimś szajsem ok jadę do serwisu po plastik i robię to jeszcze raz. sciana.gif
710163060 - KOREK
U mnie taka lampka nic by nie dała, bo mam tam tyle różnych rzeczy ze zasłaniałoby światło. rotfl.gif
> 710163060 - KOREK
> Dokladnie 3,27 PLN wg ePER
No i wielka pupa.gifdzwoniłem do ASo i pan powiedział tak: wiem że jest ale nie wiem jak to odszukać w kompie po czym powiedział nia ma! tego w programie czyli nie występuje zlosnik2.gif nie źle co a tak na marginesie jak ktoś wie w którym ASO mógłbym to dostać to proszę o info.
W kazdym powinni to odszukać w ePER,a jesli nie mają,to zamowić...kilka dni i "korek" przychodzi... palacz.gif
> no to dzwonileś do bardzo kiepskiego ASO...
Właśnie chyba to są jakieś ćwoki zaraz będę dzwonił do innych może będą bardziej rozgarnięci
no i mam tego dość dzwoniłem do kolejnych 2 ASO i co k...... to samo screwy.gif w pierwszym "nie mogę odszukać" a w drugim nie ma a na pytanie czy mogę zamówić "nie w tym roku bo mamy remament" no k......... co za czuby sciana.gifsciana.gifsciana.gif
jak będę brał kabel antenowy to mogę wziąść zaslepkę i Ci wysłać hmm.gif - dla mnie to nie problem...
> jak będę brał kabel antenowy to mogę wziąść zaslepkę i Ci wysłać -
> Prosto z magazynu w Bielsku
Super bo normalnie w tej stolicy to totalna kiszka daj znać na jakie konto wysłać pieniążki a ja dam Ci swoje namiary bow.gifbow.gifbow.gif
Dryndnij jeszcze tu -> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=273417532&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1
U nich dostałem malutki koreczek do podwozia, zamówili , poczekałem kilka dni i miałem. biglaugh.gif
> kilka dni i miałem.
JEST nareszcie jakiś normalny gościu poklikał troszkę i ma 3,5 zł za dwa dni będzie w sklepie.
DZIĘUJĘ BARDZO bow.gifbow.gif YABOLLOWI za chęć wysłania mi tego kapselka ąż do wawki i WTORKOWI za namiar do tego ASO claps.gifclaps.gifbow.gif
