Złącze diagnostyczne w Marei 100 1.6 16v
Witam! Nie wiecie może, gdzie w we wspomnianej Marei znajduje się złącze diagnostyczne? Chcę podpiąć Euroscan, a nie mogę znaleźć złącza... Bawił się ktoś z Was Euroscanem?
łał kupiłeś sobie?
też o tym marzyłem... ponoć złącze jest w komorze, bo widziałem jak mi pan zenek się podłaczał...
gdzies po lewej stronie koło skrzynki fuse szukał
Składamy z kolegą Euroscana. Tylko, czy czasem koło skrzynki FUSE nie znajduje się centralka sterująca? Mi o złącze chodzi, bo przy centralce kombinować nie będę. Jakby ktoś miał stosowne zdjęcie, czy schemat, to byłbym wdzięczny.
> łał kupiłeś sobie?
no to pojechałeś.....
a zobacz czy nie masz kostki po lewej stronie nad płynami do chłodnicy i do spryskiwaczy koło kolumny??
Kostka jest przy skrzynce i kropka.
Dobra znalazłem, tak jak kolega mówił, koło skrzynki FUSE, ale 2 złącza po prawej i po lewej stronie. Domyślam się, że to po prawej jest od ABS-u. Mylę się? zeby.GIF
> Dzięki Patre!
złacze diagnostyczne jest kolo skrzynki pod ktora jest MAP
No dobra to nie będziemy koledze mówili gdzie są złącza od poduszek i klimatyzacji:)
Pozdrawiam BAS
nie w wersji 100 16v
